bakolie verversen cx 22 trs
roel en pe
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Gepost: 24 mei 2008 08:31 PM
Ik wil de bakolie verversen (Cx type 2, 22trs 1986) maar ben niet zeker van de plek van de vulopening.
Boven op de bak moer met kunstof afneembaar dopje met vorkje.
Op de voorzijde van de bak zit een dop (alu?) met verzonken inbus.
Waar moet ik hem bijvullen en het niveau controleren???
Alvast bedankt!!
C’est le Nooord!!!
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7092
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 24 mei 2008 09:10 PM
Als het goed is zit er onder de bovenste subframebalk (onder het reservewiel) een peilstok in de cx bak (ja een versnellingsbak peilstok). Bijvullen gaat door het gat van de peilstok.
roel en pe
Gepost: 25 mei 2008 01:10 AM
peil
Merci bien, gevonden!!!
Vraag ik me alleen nog af waar dat moertje met kunstof dopje voor is en die inbus aan voorzijde van de bak.
C’est le Nooord!!!
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 25 mei 2008 08:17 PM
Dat kunststof dopje is de bakontluchting.
Deze voorkomt een oplopende druk in de bak naarmate ie warm wordt.
Bijvullen doe ik meestal via de schakelaar voor de achteruitrij-verlichting.
Deze is makkelijker bij te komen.
Je kunt een slang aan een trechter maken om morsen te voorkomen.
Als je de bussen met bakolie even een kwartier in heet water zet gaat het een stuk sneller.
Groet, piet.
