Als ik een MP3 cd gebruik in de radio en ik stap uit om vervolgens later weer weg te rijden dan begint de MP3 altijd weer met dezelfde track
Voor ik uitstap luitster ik naar bv track 56. Nadat de sleutel uit het contact haal en ik doe hem er weer in om verder te luisteren dan staat hij weer op track 6. Hij begint dus elke keer weer op track 6 en zou eingelijk verder moeten gaan met track 56.
Ook gebruik ik mappen op de MP3 cd en kan daar netjes doorheen bladeren maar ook dan begint hij bij elke start weer in dezelfde map. Ook al ben ik tijdens het rijden van map verwisseld.
Het maakt dus niet uit of ik alle nummer in de root van de cd zet of in verschillende mappen hij begint steeds op dezelfde plek.
Dit is een zeer irritant problemen. Ook vindt ik het vreemd dat hij niet automatische naar de volgende map gaat als hij alle nummer in een map heeft afgespeelt. Het bladeren door de mappen is niet echt handig onder het rijden.
Ik zet zet in mappen omdat het mij nog niet gelukt is zelf de volgorde te bepalen van de mp3 tijdens het afluisteren. Zeker met concerten is het vervelend als de nummer niet na elkaar afspelen.
Is dit normaal ?
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Om welke auto gaat het? En welke radio uitvoering?
Gaat om een C4 Grand Picasso LB uitvoering met standaard radio.
Moet zeggen dat ik geen ervaring heb met MP3-CD’s.
Doet dit fenomeen zich voor bij die specifieke CD, of ook bij andere CD’s ?
Zeer vreemd dat er juist teruggegaan wordt naar track 6 ![]()
Het maakt niet uit welke MP3 cd ik gebruik.
Garage had er ook een Parrot carkit ingebouwd en daar hadden we in het begin problemen mee dat de radio niet hard aangezet kon worden. Na zoeken kwam ik erachter dat de parrot dit probleem veroorzaakte en dit is inmiddels opgelost. Maar ja wie weet hoe ze dat gedaan hebben en dat juist daarom nu dit probleem naar boven komt.
Ga ook zeker tzt bij de Garage langs voor dit probleem maar ben benieuwd of dit een geval apart is of dat het standaard is bij de citroen.
Die van mij begint waar die de voorgaande keer geeindigd was. Mijn LB uitvoering heeft de normale standaard radio waar ik overigens zeer tevreden mee ben
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
Over de radio heb ik verder ook geen klagen en werkt prima. Maar zo te lezen is het dus niet normaal dat hij steeds op dezelfde plek weer begint en zal dit tzt dus met de garage opnemen.
Dank voor je reactie.
Heb je dit probleem ook met “normale” cd’s? of gaat hij daar wel verder waar hij was gebleven?
Bij mij werkt het prima, ook bij de mp3’s echter ik heb de mp3’s niet in mappen staan. Wellicht heeft dat er ook mee te maken?
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Gerrit T schreef:Heb je dit probleem ook met “normale” cd’s? of gaat hij daar wel verder waar hij was gebleven?
Gerrit
Ik heb de MP3’s wel in mappen staan (Albumtitels) en bij mij gaat hij gewoon verder waar hij gebleven was.
Grand C4 Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat sinds 20-9-2007 (Privérijder)
Mazda CX-5 2.0 TS-plus automaat AWD sinds 7-11-2012 (nog steeds Privérijder)
Caysee schreef:Gerrit T schreef:Heb je dit probleem ook met “normale” cd’s? of gaat hij daar wel verder waar hij was gebleven?
GerritIk heb de MP3’s wel in mappen staan (Albumtitels) en bij mij gaat hij gewoon verder waar hij gebleven was.
Gaat hij ook automatische naar de volgende map als hij het laatste nummer in die map heeft afgespeeld of begint hij dan weer op nr 1 van die map
MikeO schreef:Gaat hij ook automatische naar de volgende map als hij het laatste nummer in die map heeft afgespeeld of begint hij dan weer op nr 1 van die map
Ja, door naar de volgende map, zelfs bij handmatig doorzappen gaat hij naar de volgende map.
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
IK heb dit probleem ook niet. Ik heb ook de gewone radio, en bij men MP3 cd gaat hij gewoon verder waar hij gestopt is.
HEt is iets bizar. ![]()
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Lijkt bijna wel of de radio niet goed is. Vond het allemaal al vreemd deze problemen.
Samengevat
Bij een goede werking van de radio:
1. Gaat deze automatische naar de volgende map bij afspelen van het laatste nummer in de huidige map.
2. Contact uit en weer aan en MP3 gaat verder waar deze gebleven is.
Bij mijn radio.
1. Als het laatste nummer in een map klaar is begint deze dus weer op nummer 1 van dezeflde map en gaat dus niet door naar de volgende map.
2. Contact uit en weer aan en MP3 begint weer op track 6.
Dank voor jullie reacties en ga dit tzt bespreken met de garage.
Kan het zijn dat je bij je eerste probleem de repeat toets hebt geactiveerd ?
Je tweede probleem heb ik geen verklaring voor. Zoals eerder aangegeven die van mij begint waar ie de voorgaande keer gestopt is.
Zover ik weet niet maar gaat dit nog even controleren voor de zekerheid.
Ben er wel achter als ik de radio zelf uitzet en weer aan dat hij wel verder gaat. Maar als het contact wordt uitgezet en weer aan helaas weer hetzelfde verhaal. Vreemde is dan ook dat de radio dan heel hard staat. Als ik het contact uitzet terwijl de radio aanstaat is hij zacht.
Lijkt een eigen leven te lijden.
