Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
De scharnieren van de portieren zowel aan de stijlen als aan de deuren beginnen echt ruimte te vertonen. Zijn die nog nieuw te krijgen of moet ik overal passende bussen voor draaien en deze in de scharniersteunen persen of lassen? Wie heeft dit kunstje al geflikt?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Borgmoer 14 losdraaien, met een lange schroevendraaier de scharnierpen aandraaien en je speling is weg. Pas op, met deze actie kan je de hoogtestand van het portier wijzigen, want bij beide scharnier punten zit zo’n schroef. En probeer er een beetje vet tussen te krijgen.
Succes, Rob
Op die manier druk ik de boel axiaal op slot en zal het wel weer even goed gaan, maar ik wil voor de lange termijn. De radiale speling is zo groot dat ik de deur gewoon op kan tillen en dan ongeveer 1 centimeter ruimte kan maken. Eigenlijk verkeerde materiaalkeuze van het bureau d’etudes.
Die simpele scharnierbouten zouden eigenlijk moeten slijten, die zijn eenvoudig nieuw te maken.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Ik denk dat mooie teflon busjes draaien een goede oplossing is
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
GW-tje schreef:Op die manier druk ik de boel axiaal op slot en zal het wel weer even goed gaan, maar ik wil voor de lange termijn. De radiale speling is zo groot dat ik de deur gewoon op kan tillen en dan ongeveer 1 centimeter ruimte kan maken. Eigenlijk verkeerde materiaalkeuze van het bureau d’etudes.
Omdat dat gat een beetje conisch is kan dat altijd. Gewoon de speling wegstellen met vet er tussen. Klaar.
