1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
lampje hydractive
dirkjec5
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 06-04-2007
- C5 16hdi break
Gepost: 26 mei 2008 06:55 PM
moet bij een xm serie 2 het oranje lampje van de sportvering eigenlijk ook branden bij het contact aanzetten, of alleen als je hem in sportstand zet , want bij een serie 1 is het wel zo zeker ?
xm 21td 95’
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 26 mei 2008 08:26 PM
Jep.
Kijk hier maar even;
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 26 mei 2008 09:14 PM
bij mij brand het lampje alleen als ik mijn sportvering inschakel, links boven in mijn dasch, dus dat klopt niet dan ?
xm 21td 95’
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 26 mei 2008 09:24 PM
Ja!dat klopt niet.
Het lampje moet aangaan op contact en na enkele seconden uit gaan,
Uitlezen van de veercomputer,zal U waarschijnlijk de oorzaak zeggen. Wink
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 26 mei 2008 09:44 PM
zijn er nog van die uitleesbakjes te verkrijgen bij iemand van het forum hier, het gaat om een 21td uit 95’
xm 21td 95’
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 mei 2008 09:47 PM
Heb jij al een 30 polige stekker, om Uw XM uit te lezen?
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 26 mei 2008 10:12 PM
nope, helemaal niks, en ik zou zelfs niet weten waar ik hem zou moeten gebruiken; dus als het materiaal (tegen betaling uiteraard) kan opgestuurd worden, graag uitleg van a tot z, dank bij voorbaat
xm 21td 95’
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 26 mei 2008 10:32 PM
je bedoelt een 30 polige stekker die past op die 30 polige stekker die in de vc zit ?
xm 21td 95’
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 26 mei 2008 10:57 PM
dirkje, kijk eens onder het stuur ter hoogte of net iets lager dan je rechterknie.
Zit daar een klein klepje? Zou ja… daar moet je zijn. Nu nog een frankendoosje en je bent klaar.
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 26 mei 2008 11:09 PM
ja, heb juist even gaan kijken, een kastje met een bruine stekker erin?
xm 21td 95’
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 26 mei 2008 11:21 PM
http//groups.msn.com/mijnxm/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=7 moet dus niet in mijn vc zijn ?
xm 21td 95’
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 26 mei 2008 11:45 PM
Als ie van na 1997 (ofzo?) is kun je ‘m nog niet zelf uitlezen. Is ie van voor 1997, kun je ‘m met een zelfgeknutseld draadje zelf uitlezen en resetten. Is een heel topic over, ik vermoed dat iedere forummer er alles van weet Wink
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 26 mei 2008 11:50 PM
als ik aan zo’n kastje kan geraken kan ik het probleem misschien wel oplossen, hij is van 95’ dus hetzelfde jaar als die van malle pietje de kastjes maker ?
xm 21td 95’
Harm (verbannen)
Gepost: 27 mei 2008 12:24 AM
Eentje van ‘95 kan iedereen met zo’n kastje uitlezen, geen probleem. Ik heb er zelf ook een geknutseld, maar er is er vast eentje dichter in de buurt Smile
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 27 mei 2008 12:42 AM
het mag tegen vergoeding en met handleiding opgestuurd worden naar zevenhoevenstraat, 20 , 9200 baasrode
xm 21td 95’
malle pietje
Gepost: 27 mei 2008 02:49 PM
Hoi Dirk,
lees dat draadje maar even door, dan begrijp je de werking vast en weet je hoe je straks te werk moet gaan en wat het kost. Ik heb je ook een prive bericht gestuurd, het kastje wordt gemaakt./..!
1 van de 4
