13 van de 23
de XM 2.1 td vsx automaat van ExaMple ..
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 28 mei 2008 09:47 PM
  [ # 181 ]
Joehoe Pride to be an XM’er…
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 29 mei 2008 01:03 AM
  [ # 182 ]
Die voorverwarming wordt ook inderdaad vaak gebypassed. Die zou ook vaak trammelant geven. Nou, ik kan je verzekeren…...NOT. Sluit hem maar weer lekker aan
En hoe weet je dat zo zeker? Bij mijn BX diesel zoog dat ding valse lucht aan, en dat liep dus voor geen meter meer. En van meerdere Xm rijders heb ik ‘t ook wel eens gehoord.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 mei 2008 01:06 AM
  [ # 183 ]
En wat mag die vlugge oplossing dan wel zijn?
Toch geen product om lekken te dichten?
Is niet koosjer voor de compressor. Wink
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 29 mei 2008 01:27 AM
  [ # 184 ]
Hahaha nee hoor het is gewoon een nieuwe radiateur voor een erg zacht prijsje Wink
Omdat zelfs hij een beetje medelijden met me heeft hahahah Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 mei 2008 01:29 AM
  [ # 185 ]
Knap! very good
eXaMple
Gepost: 12 juni 2008 12:51 PM
  [ # 186 ]
Welnu de airco is gefixed! erg blij mee zo voor de zomervakantie.
Maaaaaaaaaar mijn kofferbak gaat nu niet meer open..
Iemand een gouden tip om dat ding weer open te krijgen zonder eerst 4 uur te moeten zoeken naar een oplossing Wink?
De handel waarmee je de kofferbak ‘open tilt’ blijft omhoog staan en de sleutel blijft doordraaien. Dus nergens weerstand.
Alvast weer zeer veel dank voor de evt gouden tips Very Happy
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 12 juni 2008 03:17 PM
  [ # 187 ]
Heb ik ook weleens als ik per ongeluk probeer de bak open te maken, als de XM nog op slot zit: dan “veert” de greep niet meer naar beneden.
Beetje spelen met de centrale vergrendeling helpt dan, niet met de sleutel (die het bij mij nog nooit gedaan heeft op de achterklep).
eXaMple
Gepost: 12 juni 2008 03:58 PM
  [ # 188 ]
Net even flink lopen klooien met de cv maar helaas blijft de handgreep omhoog zitten…
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 12 juni 2008 06:16 PM
  [ # 189 ]
via de cabine kan je er toch in komen ? en daar kun je de boel toch unlocken ?
ff je dochter gebruiken, die is lekker klein Wink
eXaMple
Gepost: 12 juni 2008 08:01 PM
  [ # 190 ]
Wes met de gouden handjes kreeg um in 1 keer open en alles werkt weer!
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 12 juni 2008 08:05 PM
  [ # 191 ]
Kijk aan zo’n broer heb je nog s wat!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 12 juni 2008 09:17 PM
  [ # 192 ]
Hihihi Cool
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 12 juni 2008 11:50 PM
  [ # 193 ]
Wat was ‘t euvel dan? En hoe voorkom je dat ‘t weer gebeurt, iets invetten of is het lastiger?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 13 juni 2008 12:10 AM
  [ # 194 ]
Ga er hier maar vanuit dat het een miscommunicatie was tussen CV en die gene die klep wilde openen/sluiten, maar de veertjes een likje vet geven kan nooit kwaad.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 13 juni 2008 12:58 AM
  [ # 195 ]
Begrijpt Bart dan nog steeds niet hoe de ab werkt??? Laughing
Citroën XM turbo ct
13 van de 23
