Totaal aantal Berichten: 43387
Als we de remmenbank in de buurt gehad hadden, dan zouden we dat verschil nog veel lager kunnen krijgen. Maar goed. Apk is apk.. Van harte!
Gefeliciteerd!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Heb ook eens twee keer auto (toyota) voor apk aangeboden bij verschillende bedrijven binnen week tijd: steekproef!
Zal wel in het computerprogramma zitten ingebouwd…
NB Het tweede bedrijf belde met de rdw: steekproef ingetrokken :
bogaard77 schreef:super.alexander schreef:Hopelijk gaat die van jou langer als de mijne
Wat bedoel je?
Kreeg net en mailtje van http://www.automec.co.uk/
Blijkt dat er toch een slechte “batch” is van het flare apparaat.
automec schreef:
We are sorry you are still experiencing a problem with our tool.
We will send you a replacement leadscrew with clips as we had a batch of faulty leadscrews a couple of years ago and your tool may be one of those supplied at the time.
Kind regards
Nicole Wanford
Totaal aantal Berichten: 25690
AHA! Bij mij is de clip al een keer losgeschoten. moest em iets strakker buigen. Nu werkt alles ok.
Gelukkig maar Toch een goede service van automec dat ze het onderdeel kosteloos opsturen. Ik ben weer blij
ZOOO! net terug uit Port Grimaud! 3000 probleemloze kilometers.
Een dag heen en 1 dag terug gevlogen. Geprobeerd de DS boven de 130 km/u te houden. Daarbij geen olieverbuik, geen waterverbruik en wel lhm verbuik…. ops:
Op een parkeer terrein in st. tropez zeek de LMH uit de achterkant… Shit, wat nu weer… Stress pilsje open.. Scherm eraf en hydraulique plaat weg..Bleek de leiding wartel los te zitten.,.. ops: Ik had die leidingen net vervangen toch? vastdraaien en klaar. Verder nog een vapour lock bij de leclerc.. Maar over op lpg en geen probleem meer.
Verder heel weinig citroens gezien.
wel veel meharies en eenden..( zuid frankrijk)
1 XM Frans
1 HY NL.
1 TRACTION AVANT DECAPOTABLE!! damn wat mooi!
en een echte franse DS op de peage..
ook nog drie mercedessen heel oud. 190 sl?
Ook weer een applaus gehad van een luxemburger toen we samen met 160 een berg in de ardennen afdenderden hij in zn lancia. alle inzittenden klapten!...
Oja.. 1 op 8.7 op LPG bij kruis snelheid 130! vonk nie slecht!
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Prachtig Bogaard. Lijkt me een ontzettend stoer gevoel om met 160 een berg af te stuiven met je DS.
Verbruik ook netjes, proficiat! Toch mooi geen noemenswaardige problemen gehad in 3000 km. Zoiets moet je met trots vervullen als eigenaar, lijkt me.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Sjaak de Bollenboer schreef:Citroën-das-pas-fën schreef:Prachtig Bogaard. Lijkt me een ontzettend stoer gevoel om met 160 een berg af te stuiven met je DS.
Hmmm klinkt idd goed. Moet ik ook maar eens doen
Is zeer aan te raden. De DS spoort als een trein!
Hebben wij weer… Springt het linker koplamp ruitje op de snelweg…Komt zelden voor volgens Watermann.
Meteen maar even vervangen. Nu een nieuw probleem: Remverklikkerlicht blijft branden terwijl die draden niet aangesloten zijn! Ook het Stop en hydraulique lampje brandt zwakjes..
ds bogarde
Onze ds’sen worden ouder en gevoeliger voor kleine storingen, die zeker voor winterdoorrijders ineens de kop op kunne steken.
De inwerking van vocht in combinatie met pekel, dat echt overal naar binnen dwarrelt, kan rare onverwachte effecten geven.
Wat ik mogelijk acht is dat er een storing door vochtinwerking is ontstaan op de printplaat van je tellerunit. Je hebt er vast nog wel een liggen die je even kan uitwisselen, kost weinig moeite en je weet gelijk meer…
ops:
Nee er zat een stekkertje verkeerd. LHM-Stop licht is spontaan weer uit gegaan!
Ik zoek nu nog het rubbertje waar je stadslicht lamp houdertje in zit. Het grote type. Ik heb alleen kleintjes in spare…
Las even een oud stukje van je.
grappig, op 4 km van port grimaud zit een garage langs de weg met zowel binnen als buiten een kust aan sm.s, dssen en ander citrofiel tuig.
Huh? waar dan? heb alle wegen rond port G wel gehad..
