Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
mpostma schreef:Aha! Goed bezig! Heb je toevallig nog meer foto’s online staan?
Van deze “operatie"bedoel je?
Nee, ik heb alleen nog wat draden gefotografeerd die ik losgehaald heb.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Goed werk! Dat motortje is inderdaad heeel erg klein. Hoeveel weegt dat nou? (M.a.w. kon je hem er in je eentje uittillen?)
- 2CV 6 Special
Dat had wel gekund, maar gelukkig wilde mijn vrouw wel even helpen tillen.
De beplating en het spruitstuk moet er ook nog af, dan blijft er helemaal weinig van over.
Tzt zal ik nog wel een plaatje daarvan maken.
Jeroen
Hee Jeroen, je bent goed bezig! Moedig om er met weinig ervaring aan te beginnen.
Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Doen is immers de enige manier om ervaring op te doen. Goed bezig Jeroen.
- 2CV 6 Special
Vandaag de motor weggebracht naar de reviseur van de Amiclub.
Ben benieuwd.
Jeroen
- 2CV 6 Special
Kreeg gisteravond een mailtje dat de motor bijna klaar is!!!!!
Een stuk sneller dan afgesproken was dus.
Jeroen
Leuk, dan kan je van de zomer dus lekker toeren.
- 2CV 6 Special
Dat is idd. een meevaller.
Moet alleen als de donder de motorbeplating zwart gaan schilder.
Jeroen
- 2CV 6 Special
Ben vandaag begonnen met de motor/koelbeplating te reinigen en op te schuren.
Maar welk soort zwarte lak moet ik nu gaan gebruiken?
Fabriekswege is er zwarte glanslak gebruikt, maar ik kan alleen maar matte hittebestendige (hammerite) lak vinden.
Geen flauw idee hoe heet die beplating kan worden. Is hittebestendige lak eigenlijk wel noodzakelijk?
Jeroen
- 2CV 2CV6 Spécial
Heb je je licht al eens opgestoken bij een schildersbedrijf dat zelf verf mengt Jeroen? Misschien dat zij je verder kunnen helpen.
toniclight schreef:Ben vandaag begonnen met de motor/koelbeplating te reinigen en op te schuren.
Geen flauw idee hoe heet die beplating kan worden. Is hittebestendige lak eigenlijk wel noodzakelijk?Jeroen
Motor til je in je eendje uit de wagen.
Er is ook Carrosserie lak. Dat heb ik gebruikt en werkt goed.
Wat moetje nu eindelijk betalen voor de revisie? ( mag via PB)
Jeroen heeft behalve de Ami volgens mij alleen maar een Xantia en een Berlingding.
- 2CV 6 Special
Dat weet ik nog niet. Wanneer ik de motor ophaal dan hoor ik het uiteindelijke bedrag. Dan post ik het hier wel.
Jeroen
- 2CV 6 Special
Uiteindelijk heb ik primer en zwarte metaallak zijdeglans (spuitbussen) gekocht. Ben druk bezig de beplating te schuren.
Jeroen
