Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gisteren opgemerkt dat de airco wat traag is. Het duurt nogal voordat er koude lucht naar binnen stroomt. Normaal reageerde de airco binnen een paar minuten. Bovendien komt er af en toe ‘normale’ lucht uit de roosters. Dit is vooral merkbaar bij stand ‘2’. Is mijn Airco defect?
Se concentrer sur l’essentiel
Waarschijnlijk moet je ‘m even opnieuw laten vullen.
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Denk je er wel aan dat een airco niet voor niks gevuld moet worden. Bij mij was m’n condensor helaas lek. Geen drama, maar je kunt m dan wekelijks vullen en das niet zo goed voor het milieu.
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Hoi,
Een airco kan ook “leeg” zijn omdat je ongeveer 20% aan vulling per jaar verliest, ook zonder dat hij lek is.
Groeten Gijs.
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
Is zelf vullen niet mogelijk? Of is dit werk wat je beter kan laten doen?
de condensor zit toch in het dashboard? Hoe moeilijk is dat om te vervangen?
Totaal aantal Berichten: 43716
malle pietje schreef:de condensor zit toch in het dashboard? Hoe moeilijk is dat om te vervangen?
Dat is een boutklus…. Dashboard uitbouwen….
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
De verdamper zit in ‘t dashboard, de condensor voor de radiateur.
Gr Martijn
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Martijn de Ruijter schreef:malle pietje schreef:de condensor zit toch in het dashboard? Hoe moeilijk is dat om te vervangen?
De verdamper zit in ‘t dashboard, de condensor voor de radiateur.Gr Martijn
Dat dus. En als ik me niet vergis zit daar (onder het dashboard) ook het blokventiel, wat bij mij wsl vast staat, ook zo’n mooi verhaal maar verder offtopic.
Nu C5 tijger…
spikeline schreef:Heeft iemand daar ervaring mee, het vervangen van de verdamper?
Lastig, vooral al je het systeem weer terug op druk moet brengen. Ik heb iig niet het juiste gereedschap in huis. Het bijvullen kost ongeveer €90,-.
