1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Juiste stationair toerental V6.24?—> Nu te hoog!?
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 29 mei 2008 02:29 AM
Weet iemand wat ongeveer het juiste stationair toerental moet zijn van een XM V6.24, ZPJ4-blok? Die van mij zit op 900-950 rpm, dat voelt wat laag aan.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 mei 2008 02:23 PM
Is goed, ik zit op 1000 RPM, en vind dit net iets te veel!
Hoe lager het stationair toerental, waarop hij mooi blijft lopen,de motor, hoe beter voor het verbruik.
Jammer dat bij de V6’en het stationair niet af te stellen valt. Wink
Matthijs2006
Gepost: 30 mei 2008 05:59 PM
Wat wordt er enthousiast gereageerd…al 1 antwoord…  Rolling Eyes
Dank je Blooper.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 30 mei 2008 06:50 PM
De stappenmotor stuurd het toerental aan, mijn 2.0l loopt stationair 500trp. Ik vond het echt niet slecht lopen Matthijs. Maar ik weet het verder ook niet, misschien een telefoontje naar Nard of Wil W!?
JayJay
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 31 mei 2008 02:21 AM
Mijn TCT draait tegen de 1000 stationair, en dat klinkt goed.
Weet wel dat mijn 19TZI BX altijd 1500 draaide en dat was de correcte waarde werd er gezegd van XM heb ik verder geen idee.
greetz,
JayJay
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 31 mei 2008 01:39 PM
Wie heeft je dat eerste wijsgemaakt? de verkoper zeker?
Een XM V6 hoort onder de 1000 toeren te draaien stationair. Die van mij zit rond de 800 a 900 volgens mij.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 31 mei 2008 03:44 PM
mijn v6 draait stationair (P of N) iets onder de 1000 en in de D 800 toeren.
De diesel draait keurig 800 toeren, met airco 750.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 31 mei 2008 04:59 PM
De ambiance loopt tussen de 800 en 2000 toeren Surprisedops:, de Exclusive 0 Very Happy , de VSX rond de 600 en de turbo iets onder de 1000…
Dat laatste lijkt me het meest gezond…
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 02 juni 2008 03:38 PM
De mijne loopt stationair ook rond de 900 rpm, heb er geen problemen mee.
Matthijs2006
Gepost: 05 november 2008 02:55 AM
Even afstoffen…
Hij liep dus altijd stationair rond de 1000 rpm, maar sinds heel kort is ie nogal harder gaan lopen….
1250 bijna, toch 25% hoger dan 1000….maar eerder vandaag had ie ook periodes dat ie steeds stationair op 1500 rpm zat.  Confused
Hoe kan dit nou ineens?
Tevens heb ik de laatste tijd, wanneer ik in de 1e of 2e versnelling vaart minder en het koppelingspedaal indruk, dat het toerental opeens kortstondig 500-750 toeren omhoog schiet en direct daarna weer zakt. Heeft dit iets met het voorgaande te maken?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 05 november 2008 03:32 AM
Ik ga uit van een vervuilde stappenmotor, deze is vrij simpel schoon te maken.
Dus voor nu even de goedkoopste oplossing, is het na de schoonmaak beurt nog niet opgelost dan zoeken we toch gewoon verder.
Luchtmasameter/bougiekabels/valselucht etc.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 05 november 2008 03:18 PM
Zoals eXpelliarmus aangaf:
check eerst de stappenmotor, deze regelt het stationair toerental. Maak het schoon met WD40 oid.
Matthijs2006
Gepost: 05 november 2008 09:25 PM
Ha Wes, lang niet gezien.
De stappenmotor, die kon je toch met remmenreiniger schoonmaken?
Bougiekabels denk ik ook wel eens aan, maar dan meer in het kader van een soms brandend motormanagementlampje…
En valse lucht las ik iets over in een ander topic, bij valse lucht naar je MAP-sensor kan je motor toch onregelmatig gaan lopen?
Matthijs2006
Gepost: 05 november 2008 09:26 PM
Is WD40 niet te vet om mee schoon te maken?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 05 november 2008 09:44 PM
Schoonmaken met remreiniger en om te smeren een druppie wd40 of motorolie op het hefeltje doen.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 05 november 2008 09:47 PM
Je kunt eerst met remmenreiniger schoonmaken en daarna nog wat WD40 erin spuiten zodat er ook nog wat gesmeerd wordt.
Toen ik af en toe een brandend MMlampje had met de 24v, lag het probleem aan de achterste lambdasonde. De Lexia gaf dit telkens aan na het herhaaldelijk wissen van de tijdelijke storing. Een nieuwe (universele) lambdasonde deed wonderen.
Dus eerst uitlezen wat het probleem is, wissen en kijken of hetzelfde probleem terugkomt. Dit voorkomt dat je zomaar iets gaat vervangen.
Laatst heb ik mijn ACAV kleppen vervangen, ook de rubberen slangetjes besteld. Ik dacht dat de slangetjes op maat waren, maar ik kreeg een rol slang.
Na controle van overige slangetjes van de MAP sensor en benzindrukregelaar, bleken deze droogtescheurtjes te bevatten en meteen vervangen. Mijn motor pakt rustig en vloeiend op vergeleken met de oude slangetjes, toen was het onderin schokkerig.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
