Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Bah bah bah en nog is BAH!!!
GIster avond verjaardag in Almelo, trap je de koppeling in als je weg wilt rijden (daar dus) ligt je pedaal onderin!
Leuk zoon Xantia
Clipje geknapt die tussen koppelingskabel en de koppelingspedaal zit geknapt. Dus de kabel is los van het pedaal, nouja zonder gereedschap om half 1 snachts begin je dan niet zo veel met een paar biertjes op
Straks even heen en dan pedaal eruit, kabel los en dan monteren en dan weer terug bouwen.
Ik zal wel foto`s maken voor diegene die ooit hetzelfde overkomt ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
vandaag een beetje gebroken, gister namelijk 2 uur op kop in de xantia gelegen (nu last van me nek enzo). Ik lag met me hoofd op de vloer en met me benen langs de hoofdsteun.
foto`s met toelichting komen nog!
Met een paar biertjes op???
En dan achter het stuur????? ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
BasisBIX schreef:Met een paar biertjes op???
ik reed niet ![]()
Maar dat staat er niet bij
En het blijft een Citroën natuurlijk ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
BasisBIX schreef:Maar dat staat er niet bij
staat ook niet bij van wel
En idd het blijft citroen!
Maja foto`s volgen!
McDean schreef:staat ook niet bij van wel
Hah hah ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Zo hierbij het verhaal en de foto`s:
We keken eerst wat er aan de hand was bij daglicht, conclusie pedaal onderin en los van de koppelingskabel:
Nouja dan maar is beginnen met de kabel los maken van de bak, dus moest het luchtfilter eruit. (foto van voor het demonteren van luchtfilter) luchtfilter van de xantia pak je er zo uit. Toch niet iets wat me meeviel
Toen die los was kwam het verveelende werk. De koppelingspedaal moest eruit. En je hebt al zo veel ruimte
Noujah je moet het zo confortabel mogelijk maken he?:
Pedaal zat met een bout en moer vast, (sleutel 13).
Let wel op als je die demonteerd dat je kijkt hoe de veer zit!
pedaal eruit, clipje dat er naast ligt is de nieuwe, oude was kapot.
Toen kon ik met wat gepruts de kabel weer aan het pedaal krijgen. die kon vervolgens weer gemonteerd worden.
Al met al was het 2 uurtjes werk.
Yooh Daan,
Heb je goed gedaan Daan
grtz.
Dit is inderdaad een rotklusje, ik was aardig wat euro’s kwijt aan de garage voor dit geintje.
In iedergeval heb jij het mooi zelf gefixt ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ZX1.4i schreef:Dit is inderdaad een rotklusje, ik was aardig wat euro’s kwijt aan de garage voor dit geintje.
Kan ik me voorstellen want je komt er zowat niet bij! maja ik was er als hobbyist 2 uur mee bezig, de volgende keer ben ik sneller….. Dan ben ik benieuwd wat de garage heeft gerekend? ![]()
De Citroen specialist rekende mij ook 2 uurtjes, wat normaal is voor dit vervelende klusje.
Keurig gedaan, Daan!!
Heb zelf dit soort fratsen ook eens moeten uithalen bij een BX, afgebroken koppelingspedaal!! Moest toen de hele pedalenset vervangen en inderdaad dat is een rotklus. Je komt er bijna niet bij!!
Als je heel lange vingers hebt, schuif je het klipje erover zonder het pedaal te demonteren.
Is mij meerdere keren gelukt.
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
IK denk eerder dat de koppeling ooit eens is opgesteld en na vervangen iet is terug gesteld… onder het luchtfilter op het blok!
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
- Xantia 1.8i 16v
De veer moet het pedaal omhoog duwen, zodanig dat de kabel strak blijft staan en de koppeling los is
