Wie weet wat de oorzaak is van het af en toe niet werken van de toerenteller, terwijl er verder niets verandert? Tijdens rijden valt ie af en toe weg, komt dan weer terug en zovoort. Ongeveer een half jaar geleden had ik hetzelfde maar ik heb er de hele winter niets van gezien. Duidelijk ergens een vieze stekker of haperende sensor, maar waar of wekle?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Re: Toerenteller soms dood
malle pietje schreef:Wie weet wat de oorzaak is van het af en toe niet werken van de toerenteller, terwijl er verder niets verandert? Tijdens rijden valt ie af en toe weg, komt dan weer terug en zovoort. Ongeveer een half jaar geleden had ik hetzelfde maar ik heb er de hele winter niets van gezien. Duidelijk ergens een vieze stekker of haperende sensor, maar waar of wekle?
Over welke Xm heb je het?
De V6 en TD dacht ik ook, hebben een opnemer ergens aan de versnellingsbak,dacht ik???
Wie kan dit bevestigen???
De diesel gebruikt zijn BDP sensor op de bak. De V6 weet ik niet, die kan ook een signaal vanaf de bobine gebruiken.
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Ik heb hetzelfde met de kilometerteller van de 2-liter. Soms dood.
De sensor van de Km teller zit op de bak, dus daar zit in elk geval niet de sensor van de toerenteller.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
de mijne gaat soms hoger dan het toerental draait. maakt soms rare bewegingen. het zal em een worst wezen?
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
Allemaal iig de bedrading eens nakijken ![]()
Ouwe mopperkont
Waar loopt de bedrading dan heen, met andere woorden, welke sensor stuurt de boel aan en waar zit ie?
Het is inderdaad de 2.1td uit 95.
sensor versnellingsbak toerenteller
er zit op de versnellings bak een zwart plastiek stuk op je kan hem losdraaien met een ster schroevendraaier trek beweeg hem even van links naar rechts en trek hem er dan uit vervang hem
het gemakkelykste is zet hem in de hoogste stand dan bovenkant boven het wiel zie je sensor zitten
groeten jozef
break 2100 turbo diesel van 1994 volledige reviesie gehad motor versnellings bak volledige ophanging vernieuwd
