Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 18-08-2004
- CX 2400 GTi '79
- CX 2400 Prestige '76
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- CX 2400 ambulance normalisee '78
- 2CV Special '86
- ID/DS ID20 Prefecture
- XM V6 ESJ9 BVM berline
Mijn rechtervoorportierraam (electrisch) wil niet meer dicht. In eerste instantie deed ie helemaal niets meer. Schakelaars gewisseld en motortje vervangen maar dat hielp niets. Toen een ander massadraadje aan het motortje gelegd en het raam ging naar beneden….. maar niet meer omhoog!
Rara, schakelaaar is ok, motortje is ok er is dus iets met de bedrading. Of zit er ergens nog een relais? In de Haynes lees ik dat er er een ‘window winder relay’ bestaat. Iemand enig idee?
Misschien eens de plus rechtstreeks op de accu proberen?
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
Het probleem is dat het motortje maar een kant op draait. In dit geval zo, dat het raam alleen maar naar beneden wil.
je had zelf een nieuwe massa aangebracht toch? .... Als je diezelfde draad op de plus van de accu doet zal het raam omhoog gaan denk ik
Zoiets zal het zijn, ik heb ooit op de sloop een raammechaniek van de zx gehaald, maarja op de sloop zitter geen accu in de auto’s en het contactslot was er uit. Dus heb ik de kabels doorgeknipt en rechtstreeks op een accu gedaan. Door de 2 draden om te draaien ging het raam de andere kant op als je begrijpt wat ik bedoel
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
O ja. Dat klinkt vrij logisch. Kan in ieder geval het raam dicht, goeie tip.
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Die nieuwe massakabel heb je toch niet rechtstreeks aan het stekkertje van het motortje gemaakt hoop ik? De schakelaar wisselt plus en min namelijk!
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
Als de schakelaar + en - wisselt en het raam maar een kant op draait, wat is er dan stuk? De - heb ik in derdaad rechtstreeks aangesloten.
Raam zit nu weer dicht…
Lijkt mij toch de schakelaar, of anders een kabelbreuk.
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
Zal een kabelbreuk zijn. Als ik de schakelaar van het andere raam aansluit gebeurt er niets.
Overigens, als ik aan de achterkant van het blokje dat je op de schakelaar klikt meet, dan heb ik bij de ene zwarte draad constant 12v en bij de andere zwarte draad alleen als ik de schakelaar bedien.
Zit de kabelbreuk dan in massa (gele draad) of in 12v (zwarte draad). Bij de schakelaar heb je vier draden, bij het motortje 2…
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
Gevonden. Er horen dus 5 draden aan de schakelaar te zitten…. Eentje daarvan, een gele met een rood kousje, is losgeraakt. Hoe het nu precies werkt, geen idee, maar mijn raam gaat weer op en neer.
Ergo: kijk eerst heel goed in de omgeving van de storing. Ik vermoed dat bij het vervangen van de kachelradiateur e.e.a. niet goed gemonteerd is.
Met dank aan Peter zijn scherpe blik.
