Ik ben van plan wat koelwaterslangen te vervangen. Heeft iemand ervaring met imitatieslangen en waar zijn die te koop? Of is de dealert de goedkoopste?
niemand een idee? beter van de zomer in frankrijk bestellen?
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Dealer meeste kans om ze makkelijk te vinden denk ik. Voor een betere deal, vraag een goede specialist.
bedoel je met specialist de graaf autoparts of chy-parts bijvoorbeeld?
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ik denk dat je het meeste kans hebt bij een goede Citroën dealer.
in het namaak circuit heb ik enkel de bovenste radiatorslang van cx 20-22 gevonden de andere slangen zijn niet verkrijgbaar.
Citroën geeft je vleugels.
Nouja, als je sloperij de graaf bedoelt wordt het lastig… maar een zaak als ID/DS Technique, Renard of Van der Laan oid geef ik je de meeste kans… als je tenminste niet gewoon de dealer circuit wilt gebruiken, want die zullen ze wel kunnen leveren, maar vermoedelijk niet enorm goedkoop.
prbeer doro eens heb heel veel cx spul
http://www.doro.nl
daar was ik al bang voor, wilde het alleen ff bevestigd hebben. Universeel zijn meestal alleen de slangen van en naar de radiator leverbaar ivm vervanging van de radiator zelf. En dus alleen als de auto “courant” is, en niet voor de semi- klassiekers.
ik ben al wat verder; Gates heef een assortiment haakse stukken die je zelf op maat kan maken . En ook een serie flexibele slangen waarmee je zelf je bochten kan leggen. ik laat het wel weten als ik wat verder ben…
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Beetje late reactie maar misschien heb je er iets aan.
www.cx-basis.de
bedankt voor de reactie, ik heb op citromobile een stapel new-old-stock citroen waterslangen gekocht. 1of 2 passen direct, en de rest kan ik aanpassen en eventueel dmv universele verbindingsstukken aan elkaar maken. Hier zijn ook haakse van verkrijgbaar, dus het lijkt me sterk dat het me nu niet lukt…..
ik zit net ff bij cx-basis te kijken en inderdaad leveren ze slangen, maar erg veell goedkoper als de dielert zijn ze ook niet… Maar, beter duur als niet te leveren
Nope idd ook duur. Maar deze heeft dingen die andere niet hebben.
bv slangen maar ook de vacuumsensor voor een injectie model kon ik alleen bij hem terugvinden.
