Aangezien de prut die er nu inzit niet meer aan te horen is, sony cassetedeck,
Mijn moeder en ik willen eigenlijk wel wat beters. Alleen mijn vader intreseert het niet zo. Dus is mijn vraag, wat zijn kwalitatief, niet te dure, maar goeie boxen wat in de auto past (gewoon in de 4 deuren) En wat van radio is geschikt?
Hopelijk kunnen jullie ons wat helpen op weg..
Mijn idee: koop een setje Pioneer speakers. 16,5 centimeter in de voordeuren en 13 cm in de achterdeuren. Deze kosten elk rond de 35-40 euro. Ga dan naar de dealer en koop een set tweeters voor in het dashboard (twee tientjes geloof ik). Dit is allemaal ‘plug and play’, ofwel aansluiten en het werkt.
Radio maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb goede ervaringen met Pioneer omdat het geluid goed te regelen is, maar de bediening vind ik wat minder gemakkelijk. Misschien kun je ook een Sony overwegen.
Tegenwoordig heb je voor rond de 80-100 euro (in de aanbieding) een puike radio met MP3-indersteuning. Ga anders eens bij een Mediamarkt of Halfords kijken, daar verkopen ze veel van dat spul.
Ligt daar ook al bedrading voor die tweeters?
Yep. De roostertjes kun je los krijgen met een kleine platte schroevendraaier. Deze steek je middenvoor onder het rooster, zo kun je ze loswippen. Daaronder liggen stekkertjes klaar die al van signaal zijn voorzien. De tweeters zelf draai je in de roostertjes vast, sluit ze aan en dan druk je ze terug in het dash.
Nog geen vijf minuten werk en een wereld van verschil qua geluid. Je zult nooit meer zonder willen.
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ProductDetail.htm?productId=105163
Daan, komt hier beter geluid uit als uit de standaart Xsara SPeakers?
Ik ken het merk niet, lijkt me het huismerk van de Halfords. Beter kun je dan voor die Sony Explods gaan lijkt me, die van 16,5 en 13 cm kosten 45 en 40 euro geloof ik.
Aan de andere kant zou het best kunnen dat er een heel aardig geluid uit komt maar dat kan ik van hier uit niet zeggen ![]()
Oke, in ieder geval bedankt voor alle tips!
Ik heb in mijn coupe voor alles standaard citroen in de deuren en het dashboard. Achter heb ik in de hoedenplank sony xplod boxen. En ter ondersteuning van de bassen heb ik nog gekozen voor een versterker met woofer. Niet al te groot gewoon lekker wat zwaarder. Moet zeggen dat dat geluid ook heel goed te doen is!
Groeten Robert
Citroen Xsara Coupe 1.8 16V
Vragen over alles wat met vastgoed te maken heeft? Kijk op http://www.vastgoedweb.com of stel al je vragen op forum.vastgoedweb.com!
R&DY; schreef:Ik heb in mijn xsara coupe de standaard luidsprekers ook vervangen. De tweeters heb ik laten zitten in het dash.
In de deuren en achterin zitten nu Infinity luidsprekers.
en een kleine actieve subwoofer in de koffer om het geluid compleet te maken.
En het geluid klinkt echt geweldig..
Hoeveel was je kwijt? En ik wil ook wel een kleine subwoofer zoals jij hebt, is dat moeilijk om in te bouwen en aan te sluiten? Ik bedoel, ik heb niet zoveel kennis ervan en ik heb nog de standaard clarion radio van de Xsara erin, gaat het dan ook lukken?
Gr Richard
het is een sony radio geworden met mp3 cd ondersteuning en een aux ingang voor de voorzijde.
Voor zijn de philips speakers blijven zitten.. En achter een setje xplod boxen van sony. Hele vooruitgang ![]()
Ik heb me laten vertellen dat ik niet zomaar een autoradio met zomaar wat boxen kan combineren; zeg maar een 4 x 50 watt radio met 4 boxen van pakweg 120 Watt max.
Het schijnt dat impedantie (of hoe schrijf je dat) er ook nog toe doet.
Kan iemand mij uitleggen waar ik dan op moet letten, in de zin van; wat er wel en niet bij elkaar kan?
Kijk eens op http://www.pimtensen.nl
Is een site met alleen maar van dat soort spul, voor een goede prijs.
Vaak nog goedkoper als mediamarkt.
Gr Bram
Als ik mercedes wil rijden, bel ik wel een taxi!
Das mooi om te zien zeg! Een sub woofertje, klein en compact en lekker functioneel.
Zou dat ding wel eens willen horen. Mij lijkt het een ideale oplossing als er straks ook nog een gastank in het achteronder ligt.
Even een klein schopje.
Inmiddels zo’n 2 weken met deze radio.
Hij doet het prima. Alleen hij wist elke keer zijn geheugen. Alle zenders zijn er dan weer uit en ook de klok staat weer gewoon op 0.00.
Instellen met motor aan, motor uit maakt allemaal geen verschil, heeft hier iemand een idee hoe dat kan? Of moet ik het ergens anders zoeken?
mssl schreef:Bart1989 schreef:Even een klein schopje.
Dan is de stroom er dus af
Ik heb ook een Sony en misschien moet je even goed kijken naar de bekabeling
(geschakelt/permanent)
Jeps dit probleem komt eigenlijk zeker weten doordat de radio geen
constante stoorm krijgt. Dit is nodig om de instellingen te bewaren. Nu
krijgt je radio alleen stroom als de sleutel erin zit. Veel voorkomend
probleempje trouwens ![]()
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ja dat probleem is zo opgelost gewoon even kijken welke de constante voeding is en welke de geschakelde deze doorknippen en daarna weer netjes met stekkertjes omwisselen en weer in elkaar steken!
Dat kun je het beste doen in het verlengstuk tussen je radio en je originele bekabeling(als deze ertussen zit) want het is wel verstandig om de originele bekabeling heel te houden!
PH1 C5 2.0 uit 2003
