Cruise control in de Xantia inbouwen..
Tystos
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Gepost: 08 juni 2008 02:45 AM
Puntje: Hoe bouw je een Cruise control met een vacuum servo in een Xantia? Het remsysteem heeft geen vacuum bekrachtiging lijkt me zo. Is er verder nog ergens vacuum beschikbaar, of moet je maar gelijk kijken om een systeem met een electrische servo?
Ik heb ook gezien dat er uitvoeringen van de xantia waren die standaard cruise control aan boord hadden ‘af fabriek’ Is dit eventueel nog achteraf in te bouwen? Is die bedrading standaard aanwezig? Affijn.. ik hoor graag jullie ervaringen..
Dikke van Dale: Citrofiel..
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 08 juni 2008 03:26 AM
Ik neem aan dat je het over de 1.8 16v hebt die in je autolijst staat. In dat geval is het heel simpel, de aansluiting die door peugeot word gebruikt voor de vacuum bekrachtiging is bij de Xantia gewoon afgedopt. Doppie er af, slangetje er op en je hebt vacuum.
Tystos
- CX 2500 GTI
Gepost: 11 juni 2008 02:20 AM
wow, dat klinkt wel heel simpel.. Razz Het is idd voor de 1.8i 16V.. Bedankt prutsy.. Kan ik die wijsheid ook terugvinden in het haynes boek? Volgens mij is zo’n vacuum bekrachtiger ook veel voordeliger dan een elektrische variant, dus dat valt al weer mee.. Iemand nog (een budgetair verantwoorde) aanrader voor een goede cruise control?
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 14 juni 2008 04:33 PM
Zoek in google eens op Jack Gold, deze fabriceert universele cruise-control units (met vacuum). Kijk wel uit, ze melden dat ie past in een Xantie 1.8 16V vanaf bouwjaar 2000.
Ik heb zo’n unit erin zitten (van de vorige eigenaar) en het werkt prima.
Volg tevens dit topic :
Succes en groetjes, Bart
Willeam
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 09-10-2006
- 2CV 6 Club
Gepost: 23 juni 2008 02:25 PM
Kijk ook eens op het forum van de Xantia-club . Daar is veel te vinden over inbouw van cruise control in een Xantia. Bepaalde set van circa 90 euro wordt veel gebruikt.
Tystos
- CX 2500 GTI
Gepost: 16 juli 2008 01:53 AM
Op de site van de xantiaclub is ook inderdaad een schat aan informatie te vinden! Ik ga er denk ik die ‘conrad versie’ in zetten waar iedereen zo positief is.. eerst nog even een ander (lees urgenter) probleem oplossen     Confused
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 juli 2008 03:43 AM
Ik ben ook een cruise-control aan het inbouwen, mechanisch hangt deze nu op zijn plek, de werkeloze vacuumpomp op het (Berlingo) blok mag nu eens wat gaan doen Razz
Nu nog elektrisch aansluiten, ik kan echter geen doorvoer in het schutbord vinden om de draden doorheen te halen, het zit allemaal goed dicht en is behoorlijk goed geisoleerd Confused . Heb de vraag ook al op XC gesteld, er moet toch ergens een doorvoer zijn??? heb geen zin om gaten te gaan boren.
De enige mogelijkheid die ik zie is een gaatje in het rubber maken waar de stuurstang doorheen gaat. De vraag is echter of dit mag, heb geen zin in gezeur bij de APK ofzo.
Tystos
- CX 2500 GTI
Gepost: 22 juli 2008 01:54 PM
@ ZX1.4i
Kijk eens bij een van de laatste reactie in dit onderwerp. Misschien heb je er iets aan?
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=186654
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 juli 2008 10:56 PM
Thanx, ik heb toch maar een gaatje geboord, maar gelukkig niet in het staal.
De ruimte daar waar het ontgrendelingskabeltje van de motorkap naar buiten komt is van aluminium, als je daar c.a. 3cm links van een gaatje boort, kom je precies achter het rem/koppelingspedaal uit. Ik heb een 8-aderige kabel doorheen getrokken en de boel met siliconenkit afgedicht.
Het slechte nieuws is dat de cruisecontrol het niet doet, mogelijk defect, heb alles al 3x nagelopen en doorgemeten. Ik ga er maar een nieuwe bestellen en monteren, iemand goede/slechte ervaring met de cruisecontrol die Conrad verkoopt?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 juli 2008 04:05 AM
Ik had een gebruikte AP100 (John Gold) gekregen, en alles volgens jouw tips al doorgenomen, maar er kwam geen leven in, het ledje en/of de knoppen op de bedieningshendel zou toch moeten branden.
Vorige week deze MS 50 MAGIC SPEED van WAECO bij Conrad besteld en afgelopen weekend ingebouwd. De bedrading (zelfs de kleuren) is identiek aan die van de AP100, dus op dezelfde manier aangesloten en deze doet het wel. Het pulssignaal heb ik uiteindelijk afgetakt van het tellerpaneel, dat is de rode stekker, pos.5, grijs/bruine draad, dit stond op een documentje dat ik ooit bij de MediaMarkt heb gekregen. Er staat iets op van “WD = 5000 pulsen/km”, de MS 50 is standaard ingesteld op 1250pulsen/km, een lusje dat uit het kastje steekt kun je dan doorknippen om het naar 8000 pulsen/km om te schakelen. Dit heb ik gedaan omdat er niets gebeurde, de diagnose test ging wel goed, maar het rijden niet. Het bleek uiteindelijk dat ik niet de juiste pulsdraad te pakken had, nadat de gevoeligheid op “HI” ook niets opleverde, de juiste pulsdraad aangesloten en het werkt prima.
Zonder schokken pakt de CC het gas over, dit rijd echt ontspannend, geen gedoe meer met gas bijgeven als je een heuvel oprijdt, want zelf ben je altijd te laat, waardoor de snelheid teveel terug zakt.
Alleen jammer dat dit mooie hendeltje niet geschikt is voor de MS 50, dit mag de firma Conrad weleens duidelijk vermeldden, ik had deze bijna besteld.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 juli 2008 11:23 PM
Guido Tent schreef:
Wel, dan bleek de oude CC vrij zeker defect
Wellicht of er was toch iets niet goed aangesloten, ik heb deze terug gegeven aan mijn collega, hij gaat hem in zijn GSA inbouwen.
Weet iemand of er voor de MS-50 ook hendeltjes te koop zijn?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 31 juli 2008 06:48 PM
@ZX1.4i
Hoe heb jij één en ander nu ingebouwd? Kun je een kleine beschrijving maken en misschien wat foto’s toevoegen? Ik ben erg benieuwd….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 01 augustus 2008 01:08 AM
Nou ja, eigenlijk alles….in het kort….....lijkt me top accesoire zo’n cruise control.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 augustus 2008 04:01 PM
GW-tje heeft zo te lezen een 1.9TD, daar is het mechanisch aankoppelen effe knutselen.
Ik zal later wel een foto posten
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 augustus 2008 05:50 AM
Effe een klein update, ik had nog een sleepring liggen uit een Xantia 1a met radio bediening, deze heb ik ingebouwd om de bediening op het stuur te monteren. bij een 4-spaaks stuur heb je links en rechts van die kapjes zitten waar optioneel de knoppen voor de stuurbediening zitten. Het bedieningspaneeltje van de Waeco MS50 pas hier precies op.
Het paste eerst niet echt lekker, bleek dat het nokje om de raw uit te zetten al aan de sleepring zit, dus het nokje wat aan het stuur zit verwijderd en dat past een stuk beter.
Tystos
- CX 2500 GTI
Gepost: 15 augustus 2008 11:07 AM
Hey dat is wel een goed idee om de bediening daar te plaatsen. Fraaie oplossing, ga ik ook zeker overwegen als de tijd daar is.. Laughing Zou je er een foto van kunnen plaatsen als het af is? Ben wel benieuwd hoe dat er dan uit ziet…
