Koplampen serie 1 APK afkeur
klungeltje
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-06-2006
Gepost: 10 juni 2008 12:42 AM
Ook ik ben geconfronteerd met APK afkeur op de koplampen van mijn serie I XM. De dealer meldt dat ze geen beeld kunnen krijgen en wijst op corrosie.
Ik ben op de hoogte van wazige glaasjes in de serie 1 lampen, die eruit halen en het glas vervangen door die van serie 2 is dan een optie.
Nu zitten er in mijn lampunits geen wazige glaasjes. Er zitten helemaal geen glaasjes in !
En er is een relief zichtbaar op de glazen. Het zou dus kunnen dat de mijne al serie 2 lampen erin heeft zitten. Bovendien zitten er Philips night vision plus (of zoiets) pitjes in.
Wie kan mij vertellen hoe ik de serie 1 / 2 kan herkennen ?
Het lukt niet een foto toe te voegen, maar hier staat-ie:
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 10 juni 2008 12:55 AM
Dat zijn duidelijk type 2 glazen… waarschijnlijk is de reflector gecorrodeerd.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
die foto zijn serie 2 lampen
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Dat is een type2 glas. Bij een type1 zijn die schuine lijnen recht ipv renault vormig…
Maar zoals ik het lees zijn je reflectoren op…Daar valt niets aan te doen behalve vv.
klungeltje
Gepost: 10 juni 2008 12:59 AM
Dacht ik het niet. Blijkbaar is de laatste serie van serie 1 (die met het twee-spaaks stuurwiel) al voorzien van de verbeterde lampunits. Of de vorige eigenaar heeft de wisseltruck al eens uitgevoerd.
In ieder geval bedank voor jullie duidelijke reactie !
Morgen maar eens zien of ik ze kan oppoetsen en nieuwe pitjes erin.
En dat met nl-it op tv….
Erik
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 10 juni 2008 04:46 AM
Kijk uit met oppoetsen , je bent er doorheen voor je `t weet !
XM TCT Ambiance`94
klungeltje
Gepost: 11 juni 2008 01:01 AM
Inderdaad zijn de reflectoren op. Poetsen wil gewoon niet, daarvoor is het laagje spiegel te dun.
Bij de dealer > €400,- en op myparts €260 dat wordt voor twee stuks meer dan de dagwaarde van de hele auto…
Rest mij de vraag of iemand serie 2 koplampen weet of heeft liggen ?
Erik
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 11 juni 2008 01:07 AM
Joh, niks dealert, er zijn genoeg mensen op het forum die lampen hebben liggen! Desnoods ga je naar een sloop en haal je er twee die er mooi uitzien, of je gaat naar een andere apk-garage en zoekt daarna op je gemak ergens twee koplampen uit.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 11 juni 2008 03:56 AM
Trouwens , zitten die Night Visions er wel goed in ?
Bij mij zaten ze er ook niet recht in en werd`ie in 1e instantie daarop afgekeurd .
De monteur heeft ze toen er recht ingezet en had meteen weer een helder beeld !
(Nippeltje in `t pippeltje a.h.w.)
Dit ondanks dat mijn reflectoren ook wel min of meer aangetast zijn ; zwak punt hoor van de XM dat licht .
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Daffodil31LE
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 11 juni 2008 10:02 PM
Ik heb ook nog wel twee koplampen liggen. Type 1 of type 2 maakt geen donder uit omdat jij al type 2-glas hebt. Dat glas zit er gewoon met klemmetjes op, dus kan je dat omzetten.
Bovendien is het laten versturen van koplampen zonder glas stukken goedkoper omwille van het lagere gewicht.
klungeltje
Gepost: 12 juni 2008 12:01 AM
In principe wil ik er wel eentje van je kopen Daffodil maar ik moet even snel ivm APK en herkeuren etc.
Inmiddels één type 1 koplamp van de sloop gehaald. Mooi helder spiegeltje. Type 2 glas erop, de randen voorzien van een dosis siliconenkit en ik heb nu één prachtig heldere lamp. Wat een verschil zal dat geven.
Nu nog de bijrijderskant doen.
Morgen nog wat lokale slopers bellen…
Oja, wel 40 eurootjes lichter + 8 euro siliconenkit.
Daffodil31LE
Gepost: 12 juni 2008 01:03 AM
Kit is in principe niet nodig. Gewoon dat rubbertje even terugpielen.
