Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Sinds gisteren kan ik na 3 jaar weer rijden. Na restauratie is de auto zonder problemen door de APK gekomen. Mede dankzij dit forum zijn een aantal problemen opgelost.
Maar… er is nog 1 klein dingetje. Mijn achterdeursloten gaan niet op slot. Als je van binnenuit de sloten vergrendelt, kun je ze van buiten nog gewoon openen. Ook verschuiven van de handgrepen brengt geen oplossing. Wie weet de/een oplossing.?
NB: de eerste foto’s zal ik binnenkort plaatsen
Groeten,
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Functioneren de kindersloten?
Ik heb dit zelf ook, moet er nog naar kijken .. het probleem bij mijn is is dat ik het zwarte palletje nu extra naar voor druk (voorruit) en er een euro tussen heb, dus afstelling waarschijnlijk die wat straker gezet moet worden!.
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Kindersloten???
Weet ik iets niet of maak ik gewoon een grote blunder?
ops:
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Kindersloten pas vanaf modeljaar ‘72, samen met de inliggende deurklinken. Dus, tenzij je DSuper van eind ‘71 is, heb je geen kindersloten.
Oke,
Mijn auto is een DSuper uit voorjaar ‘71. Heeft dus geen kinderslot.
Jeroen
iemand bekend met verschil tussen links en rechts van binnendeuropeners i.v.m. borgpen? Dat zou mijn probleem kunnen zijn. Las zoiets in een artikel vanavond.
1. Smeer je mechanismen goed (met Ballistol besproeien bijvoorbeeld).
2. Probeer een andere afstelling van de stang die binnengreep en slotmechanisme verbindt. Dit verstellen doe je door het kleine klemboutje op het slotmechanisme los te draaien, daarna stang iets verschuiven en boutje weer aandraaien.
klemboutje… er gaat weer iets dagen
Ik weet genoeg!
Thanks DriverD
ops: (beetje schaamte is er wel hoor)
maar ja het was wel weer een tijdje terug dat ik het los draaide)
in ieder geval bedankt!
jeroen
Geeft niets hoor:
We hebben het allemaal een keer moeten leren, of zijn nog bezig daarmee! ![]()
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Vergeet tevens niet de binnenkanten van je deuren af te dichten met plastic flappen, lijm of goede kleefband, anders trekken na een paar buitjes je portierschermen krom…..
het is nog erger.. ik had net alles dicht zitten. Kan alles er weer vaaf en weer los gehaald worden. Denk je dat je klaar bent… ![]()
J.Werges schreef:het is nog erger.. ik had net alles dicht zitten. Kan alles er weer vaaf en weer los gehaald worden. Denk je dat je klaar bent…
check ![]()
Vandaag mijn achterdeuren weer open gemaakt en alles er uit gehaald vanwege het ene klemboutje… ![]()
Bij de eerste deur (LA) bleek er aan het slot helemaal geen klemboutje te zitten. Ik had gewoon de stekstang, dat je er op 2 manieren in kan haken, net verkeerd ingehaakt. Omgedraaid en voila… het werkte.
Dan denk je dus dat is RA ook zo. Op dezelfde manier te werk gegaan maar toen bleek het slot ook niet te werken. Na wat piekeren besloten om ook de deur RV open te maken en alles eruit te halen. Verrassing nummer 2 was dat dit slot anders was dan RA. Er zat een uitsparing in het beweegbare palletje, dat je heen en weer beweegt als je het slot openmaakt, die het slot kan fixeren. Ik had blijkbaar RV en RA verwisseld. Dus de sloten uitgewisseld en de trekstang goed ingehaakt en ook deze klus was weer geklaard. Direct de ramen nog wat beter gesteld met opvulringen en alles zat vanavond weer dicht met werkende sloten.
Vanavond nog even een testrit gemaakt en daar kwam het volgende probleem waar ik raad en tips nodig heb, aangezien ik nog steeds geen ervaren monteur ben. Maar daarvoor open ik een ander onderwerp op het forum.
Groeten.
Jeroen
