Hallo,
Ik merkte vandaag dat mijn Xsara
bij het optrekken (fatsoenlijk) een kloppend
geluid geeft en dat is bij 20-40km/h weer over!
roll
Het komt van de voorkant v.d. auto.
Wat kan het zijn??
Lagers of een aandrijfas?
Kan iemand mij wat vertellen hierover? idea
Groeten,
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
dat kloppende geluid is dat een regelmatig geluid of versneld het met het optrekken.
En is het bij elke keer optrekken of af en toe.
gr Frans
Nou tot nu toe is het is het volgens mij
een constant geluid,dus niet versnellend
maar ik hoor het ook niet iedere keer!
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
bij eerdere 1400 modellen waren de krukaslagers te ruim en veroorzaakten een kloppend geluid.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
dennis van der ven schreef:bij eerdere 1400 modellen waren de krukaslagers te ruim en veroorzaakten een kloppend geluid.
Is dit weer een ander probleem van de 1400tjes? die dingen hadden toch ook al last van kantelende zuigers bij lage toeren.
nee dat heb ik nooit gehoord alleen bij de 1000 cc en bij de xantia 1800cc is dat het geval geweest
CITROEN DIEMEN
dennis een vraagje als het waarschijnlijk kruk-as lagers zijn klopt het dan wel dat het kloppende geluid een gelijk (regelmatig)geluid geeft.
Het geluid moet zich dan toch met het toeren versnellen.
grtz Frans
dennis van der ven schreef:nee dat heb ik nooit gehoord alleen bij de 1000 cc en bij de xantia 1800cc is dat het geval geweest
De 1.4i ook wel hoor, of dat bij de latere motoren welke in de Xsara zitten ook het geval is, dat weet ik niet. Maar de 1.4i in mijn ZX had wel last van kantelende zuigers, dat werd mij door 2 Citroen specialisten verteld.
denk een motorsteun die los zit.
als je kantelende zuigers hebt gaat dat ook gelijk op met het toerental.
net als het lagergeluid
meetal hoor je de lagerklop goed bij het wegrijden.op toeren is dit minder waarneembaar.
CITROEN DIEMEN
wat een speculaties allemaal, wat dacht je van:
nokkenas, of een soort detoneren, pistonpen enz.. ![]()
ik weet wel dat ‘t bij 205jes nogal eens om de homokineten gaat (of hoe je ‘t ook spelt..)
