Ook ik ben geconfronteerd met APK afkeur op de koplampen van mijn serie I XM. De dealer meldt dat ze geen beeld kunnen krijgen en wijst op corrosie.
Ik ben op de hoogte van wazige glaasjes in de serie 1 lampen, die eruit halen en het glas vervangen door die van serie 2 is dan een optie.
Nu zitten er in mijn lampunits geen wazige glaasjes. Er zitten helemaal geen glaasjes in !
En er is een relief zichtbaar op de glazen. Het zou dus kunnen dat de mijne al serie 2 lampen erin heeft zitten. Bovendien zitten er Philips night vision plus (of zoiets) pitjes in.
Wie kan mij vertellen hoe ik de serie 1 / 2 kan herkennen ?
Het lukt niet een foto toe te voegen, maar hier staat-ie:
Dat zijn duidelijk type 2 glazen… waarschijnlijk is de reflector gecorrodeerd.
die foto zijn serie 2 lampen
Dat is een type2 glas. Bij een type1 zijn die schuine lijnen recht ipv renault vormig…
Maar zoals ik het lees zijn je reflectoren op…Daar valt niets aan te doen behalve vv.
Dacht ik het niet. Blijkbaar is de laatste serie van serie 1 (die met het twee-spaaks stuurwiel) al voorzien van de verbeterde lampunits. Of de vorige eigenaar heeft de wisseltruck al eens uitgevoerd.
In ieder geval bedank voor jullie duidelijke reactie !
Morgen maar eens zien of ik ze kan oppoetsen en nieuwe pitjes erin.
En dat met nl-it op tv….
Erik
Kijk uit met oppoetsen , je bent er doorheen voor je `t weet !
XM TCT Ambiance`94
Inderdaad zijn de reflectoren op. Poetsen wil gewoon niet, daarvoor is het laagje spiegel te dun.
Bij de dealer > €400,- en op myparts €260 dat wordt voor twee stuks meer dan de dagwaarde van de hele auto…
Rest mij de vraag of iemand serie 2 koplampen weet of heeft liggen ?
Erik
Joh, niks dealert, er zijn genoeg mensen op het forum die lampen hebben liggen! Desnoods ga je naar een sloop en haal je er twee die er mooi uitzien, of je gaat naar een andere apk-garage en zoekt daarna op je gemak ergens twee koplampen uit.
Trouwens , zitten die Night Visions er wel goed in ?
Bij mij zaten ze er ook niet recht in en werd`ie in 1e instantie daarop afgekeurd .
De monteur heeft ze toen er recht ingezet en had meteen weer een helder beeld !
(Nippeltje in `t pippeltje a.h.w.)
Dit ondanks dat mijn reflectoren ook wel min of meer aangetast zijn ; zwak punt hoor van de XM dat licht .
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Ik heb ook nog wel twee koplampen liggen. Type 1 of type 2 maakt geen donder uit omdat jij al type 2-glas hebt. Dat glas zit er gewoon met klemmetjes op, dus kan je dat omzetten.
Bovendien is het laten versturen van koplampen zonder glas stukken goedkoper omwille van het lagere gewicht.
In principe wil ik er wel eentje van je kopen Daffodil maar ik moet even snel ivm APK en herkeuren etc.
Inmiddels één type 1 koplamp van de sloop gehaald. Mooi helder spiegeltje. Type 2 glas erop, de randen voorzien van een dosis siliconenkit en ik heb nu één prachtig heldere lamp. Wat een verschil zal dat geven.
Nu nog de bijrijderskant doen.
Morgen nog wat lokale slopers bellen…
Oja, wel 40 eurootjes lichter + 8 euro siliconenkit.
Kit is in principe niet nodig. Gewoon dat rubbertje even terugpielen.
