Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Vanavond iets onbegrepens tegengekomen, en ik heb sterk de indruk dat het daar niets doet.
Het lijkt wel een soort plastic slangetje dat een beetje in het niets hangt niks te doen. Aan het uiteinde (op de foto onderaan in de gele ellips) lijkt het een beetje versmolten. Het andere einde kon ik alleen op de tast vinden, maar komt uit een rubber dat om de bout zit, waarmee de vrije slag van de koppeling afgesteld kan worden.
Ik hoop dat ik het zo duidelijk omschreven heb.
Waarvoor is dit ‘slangetje’, wat zou het moeten doen etc?
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
lekslangetje van het koppelingscylinder. Het koppelingscylinder kan iets lekken, dat gaat niet terug het vat in, maar de straat op. Het einde van het slangetje heeft een kleine verdikking (soort ringetje), maar met veel vet erom heen valt dat niet meer op.
En dat het uiteinde een dichtgesmolten is kan niet de bedoeling zijn lijkt me, even het laatste stukje eraf knippen?
Misschien tegen de uitlaat gezeten? Ik heb dat rietje tussen de twee bevestigingsbouten van de handremklauwen laten lopen. Die kun je ook nog net op het plaatje zien. Afknippen lijkt me verder geen kwaad kunnen.
Vogens mij moet dat slangetje helemaal doorlopen naar het reservoir.
DriverD schreef:Vogens mij moet dat slangetje helemaal doorlopen naar het reservoir.
Ik dacht het niet.
robie schreef:DriverD schreef:Vogens mij moet dat slangetje helemaal doorlopen naar het reservoir.
Ik dacht het niet.
Dacht het ook niet.
Lekt gewoon op de grond.
bogaard77 schreef:robie schreef:DriverD schreef:Vogens mij moet dat slangetje helemaal doorlopen naar het reservoir.
Ik dacht het niet.
Dacht het ook niet.
Ik dacht het ook al niet ![]()
Is nu wel duidelijk.
Slotje?
done.
