1 van de 6
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
AZ heeft een Citroen Ami 6 erbij
Willeam
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 09-10-2006
- 2CV 6 Club
Gepost: 12 juni 2008 02:57 PM
Zo, de familie is een Citroen Ami 6 rijker. Staat nog op Frans kenteken, de nodige franse deuken, doffe lak maar kei en keihard (ze heeft ook op Citromobile gestaan).
De volgende vragen:
- de kleppen moeten gesteld worden, contactpuntjes en condensator vervangen. Werkt dat hetzelfde als bij een 2CV6? Kun je ook dezelfde contactpuntjes gebruiken etc.?
- Graag willen we de bekleding van de banken vervangen. Is daar aan te komen? (buitenkant voorlopig lekker zo laten, binnenkant mooi maken) Kortom, wat zijn goede onderdelen-adressen voor een Ami? Voor 2cv’s zijn er zat onderdelen, voor de Ami is dat een stuk schaarser.
- Ervaring/tips om op NL-kenteken zetten natuurlijk ook altijd welkom!
Gepost: 12 juni 2008 03:17 PM
Gefeliciteerd met de Ami 6. Ik heb er op Citromobile ook kwijlend langs gelopen. Niet omdat ie in topstaat is, maar juist omdat ie nog helemaal “dans son jus” is en dus lekker veel karakter heeft.
Wat betreft het invoeren, kijk eens naar deze links van de RDW en de Douane .
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 12 juni 2008 03:18 PM
Ik raad je de Amivereniging aan.
Alle onderdelen, zijn daar eigenlijk wel goed te verkrijgen tegen redelijke prijzen.
De bekleding zal een probleem worden. Vooral als je het “hulst-motief” zoekt.
Succes!!
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 25769
Gepost: 12 juni 2008 03:30 PM
Kleppen stellen enzo is precies al bij de eend.
Let voor de RDW op remleidingen die willen nog wel eens verdoogd zijn.
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 12 juni 2008 04:56 PM
Maar ja, dan moet je weer lid worden. En met diverse Citroens ben je op een gegeven moment een zak geld kwijt aan lidmaatschappen.
Gepost: 12 juni 2008 06:19 PM
Elk voordeel heb zijn nadeel. Ik weet wat je bedoelt, maar met dergelijke oudere wagens heb je nu eenmaal vaak meer aan een goede club dan aan de reguliere handel.
Gepost: 12 juni 2008 06:45 PM
De amivereniging is de enige die specifieke ami onderdelen levert…
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 13 juni 2008 01:00 AM
Wat is nu €40 per jaar op het totaal van wat je uiteindelijk toch gaat investeren in je Ami? Wink
Jeroen
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 13 juni 2008 07:44 PM
Ik heb voor mn 2cv6 uit 87 nog een doosje liggen met contactpuntjes/condensator. Kan ik die straffeloos in de ami (6V) zetten?
captain
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
Gepost: 15 juni 2008 04:50 PM
ami 6
Gefeliciteerd met die mooie aankoop!
Groeten, Richard
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 23 juni 2008 03:57 PM
remmen vervangen…
klik hier!!
ben er de motor aan het uittillen. Kan dan makkelijk overal bij.. De remschoenen en remcilinders worden vervangen. tevens komt er een compleet nieuwe uitlaat onder… nieuwe motorolie, andere startmotor… etc..
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 24 juni 2008 04:57 PM
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 24 juni 2008 11:30 PM
André schreef:
De nieuwe punten gaan het gewoon doen.
Ik gebruik ook de standaard punten en condensator in mijn 6volts 18pk.
Uit een HEEEL ver verleden meen ik mij te herinneren dat er puntjes waren waarbij de veer opzij vastgeschroefd zat , en de nieuwere langs onder .
Klopt dit ?? en wanneer heb je het oude systeem ??
Succes met je aankoop .
Walter
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 25 juni 2008 01:41 PM
ja klopt.. bevestiging is anders, maar dit is wel bij te buigen..
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 27 juni 2008 07:13 PM
Mooi ding joh! Het valt mij op dat er nieuwe kleppendeksels op zitten hoort dit zo? Ik heb namelijk nog een Ami6 motor liggen met nieuwe deksels waarvan ik dacht dat iemand er nieuwe opgezet had.
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 27 juni 2008 10:19 PM
Ik heb idd. andere kleppendeksels.
Jeroen
1 van de 6
