2 van de 2
 < Vorige 1 2
Vraag over automaatbak XM
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 11 juni 2008 10:22 PM
XMTurboCT schreef:
Ha Roy,
Klopt, veel slijpsel en zwarte olie… Toch maar geen oliewissel?
Groet, Arjan
ja wel dus maar het vreemde is dat ik dat ook voor die tijd al had gedaan, nou wel was natuurlijk wel die bak al naar zijn grootje… of bedoel je een ruilbak”?
Groet Roy
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 11 juni 2008 10:29 PM
Roy, ik ben benieuwd naar die Exclusive van je. Maak je nog een topic?
xm'metje
Gepost: 11 juni 2008 10:31 PM
Laughing  zo gauw mogelijk Wink  erg druk met de voorbereidingen van het huwlijk, daar boven op hebben we besloten om twee daarvoor met een ander huis bezig te gaan ,dus komt nog Wink
Groet Roy
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 11 juni 2008 10:51 PM
Ik was net bij een garagebedrijf dat ook wel redelijk wat van Citroëns afweet, en ze zeiden dat ik juist niet de bakolie moet gaan vervangen, want dan gaat juist de bak kapot, gezien mijn km-stand. Omdat nieuwe olie vetter zou zijn, zouden die drukplaatjes daar niet tegen kunnen.  Confused
Tja, wat is wijsheid?  Confused
Ik zou het niet weten. Zelf heb ik het wel laten doen en wel 2x kort achter elkaar. Ik denk dat ik het bij de komende beurt nog een keer laat doen. Maar ja ik heb ook nog geen 308 maar slecht 190k op de klok.
En nieuwe olie vetter? Ik zou iig niet door ATF2 of ATF3 laten vervangen, maar met good old ATF Cool
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 12 juni 2008 06:39 PM
Er hoort iig ATFII in de bak. Als de olie nog nooit of al heel lang niet is vervangen schijnt het wel eens verkeerd te gaan. Maar hoe goed de bak dan nog is? Dus wanneer is het voor het laatst gedaan? En hoe ziet de olie eruit?
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 12 juni 2008 09:05 PM
Ik zou zeggen je bakolie verversen en het filter schoonmaken, niet verversen betekend vaak een kapotte bak.
Het verhaal van de garage dat nieuwe olie vetter is en daarom niet je bakolie te verversen, met een grote boog om deze garage heen Exclamation .
Matthijs2006
Gepost: 12 juni 2008 09:07 PM
Ja, klonk ook wat tegenstrijdig.
Nieuwe olie lijkt mij nooit slechter te kunnen zijn voor een bak dan oude.
www.citrofiel.tk
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 30-03-2006
Gepost: 12 juni 2008 10:19 PM
Hoi,
Is het gemakkelijk zelf te doen?
Ik heb ook een automaat dus zou dat weleens willen doen.
Verder is de mijne een 2.1TD uit oktober 1999 is dat type 18 of type 20 bak?
Hans Arrow
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
http://www.citrofiel.tk
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 12 juni 2008 11:58 PM
Is ook voor mij goed te doen Smile
Staat hier ook compleet beschreven
En ja er mag gewoon ook ATFIII in, is maar iets duurder dan ATFII. Mijn bak schakelt na 3 wissels nog slechts af en toe hard terug van 4-3, maar dat kan ook aan de hydraulische regelaar liggen volgens de Wup, of aan een lossige motorsteun.
Maar in het algemeen: als boter Cool
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 13 juni 2008 02:17 PM
Ik zet m’n geld op de lossige motorsteun…..
2 van de 2
 < Vorige 1 2
