radioontvangst niet zo goed (+bijkomende algemene vragen)
rombaft
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 12-06-2008
Gepost: 12 juni 2008 05:07 PM
Heb mij net een Berlingo lichte vracht aangeschaft.
van het jaar 2002, met een gewone diesel (XUD9 zonder turbo).
Allemaal goed en wel maar de radioontvangst is niet bijster goed, er zit een radio in van sony, vier boxen, ...
de grotere zenders zijn geen probleem (donna,  stubru, radio2) echter alles wat maar een beetje minder is ontvangt hij niet echt goed.
in het totaal heb ik misschien maar keuze uit 5 zenders.
In mijn vorige wagen zat de antenne in het raam en kon ik veel meer ontvangen.
Hebben berlingo’s slechte antennes of zo ? heb je soms vervangantennes op de markt die beter zijn (langer,  betere materialen, ...) ?
is het een ander probleem ?
thx
ps : voor de rest best te pruimen zo’n berlingo, alleen vraag ik me af, zo’n gewone diesel 75Pk is nogal een tam beestje, heeft dit eigenlijk genoeg vermogen om een remorque te trekken ??
met een goed geladen remorque, zijn de remmen van zo’n berlingo nog steeds wat te doen (trommelremmen achteraan Confused )?
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 308
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 12 juni 2008 08:07 PM
Hallo,
Ook ik herken het probleem met het mindere radio ontvangst, terwijl ik een pioneer radio heb. Indien er iemand iets van weet, hoor ook ik het graag.
Dat een 1.9D tam is, kon ik u wel vertellen; ben zelfs daarom o.a. overgestapt van een 1.9D naar een 2.0HDi; een hele verbetering.
Maar je kunt er nog best een aanhanger mee trekken hoor. Het gaat alleen wat minder snel vooruit.
Qua remmen zit het wel goed. Ik heb er nog nooit problemen mee gehad, dat het niet genoeg afremde.
Sterker; moest ooit eens flink remmen, en de lading vloog van achter goed naar voor (ff schrikken).
S6 ermee.
berlingo1.6HDI
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 12 juni 2008 08:18 PM
ja de grote zenders kan ik ook probleemloos pakken. Maar de kleinere is het moeilijker, maar niet om te zeggen dat het uber slecht is! wat ik wel problemen mee ondervind is het overschakelen naar andere frequentie tijdens het rijden dat dat iets minder is!
voor de rest geen problemen Wink
succes
Berlingo 1.6HDI
philicorda
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 27-07-2005
- Berlingo 1.4i 600
Gepost: 12 juni 2008 11:25 PM
Ik herken het probleem, volgens mij hebben meer citroen antennes er last van. Het scharnier mechaniek in de antenne gaat vaak coroderen, goed schoonmaken helpt, maar niet voor lang, vervangen geeft meer resultaat.
Ik ben inmiddels overgestapt op DAB, mede omdat radio 6 niet op de FM te ontvangen is.  Hier in Eindhoven ook goed ontvangst van het belgische ensemble. Helaas geen dekking in noord nederland, maar een geweldige systeem.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 671
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 13 juni 2008 02:24 AM
Het corroderen van het scharnierpunt is inderdaad het probleem. Enkele weken geleden brak bij mij het scharnierpunt op het dak af toen ik de antenne omhoog wilde doen tijdens het wassen.
Nu ik een nieuwe gemonteerd en het ontvangst is een stuk beter.
Scharnierpunt kost € 5,00 - 6,00. Montage 20 min.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 juni 2008 03:18 AM
Nu de 4é Berlingo waar ik mee rij en nog nooit problemen gehad met de ontvangst.
Zit de antennestekker wel goed in de radio?
De verminderde GPS ontvangst door de zonwerende ruit vind ik een storend minpunt.
Verder die 1.9 trekt een aanhanger goed, ik reed met een gesloten aanhanger (huif) en dan kan je nog steeds met 120 rijden.
De heuveltjes in de Ardennen met of zonder kar verteert hij slechter.
Maar zeer tevreden van de storingvrije 1.9D.
Remmen zijn inderdaad minder, hou daar rekening mee.
Ga als het kan voor een geremde aanhanger als je hem vaak moet trekken.
Welkom hier.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 13 juni 2008 04:21 AM
Als je goede ontvangst belangrijk vindt zou ik zeggen: vervang de hele kabel + stekkers door goed materiaal en plaats een goede antenne verticaal en exact in het midden van je dak. Da’s de ideale ontvangstsituatie. (Tenzij het dak van kunsttof is. Dan wordt ‘t verhaal heel anders)
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
PlusMinus
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 07-02-2006
- Berlingo I 1.6 HDi 75 Image
- Berlingo II 1.6 e-HDi 92 Millenium
- Berlingo III 1.2 PureTech 110 MAN6 S&S Feel
Gepost: 13 juni 2008 12:11 PM
Een verticale antenne midden op het dak zal een probleem zijn voor de meeste garagepoorten! Om dit probleem niet te hebben ligt de mijne vrij plat over het dak. Maar louter technisch gezien zul je gelijk hebben.
rombaft
Gepost: 13 juni 2008 01:42 PM
OK, thx gasten,
ik zal eens beginnen met het scharnierpunt op te kuisen, als ik een verbetering merk dan ligt het idd aan deze zwakke schakel en kan ik hem misschien eens vervangen.
Is het vervangen geen senicure ? uiteindelijk moet je het toch opnieuw waterdicht krijgen veronderstel ik anders regent het binnen, hoe demonteer je dat eigenlijk ?
paso
Gepost: 13 juni 2008 10:27 PM
Dat zit boven het plafondlichtje.
En lekt niet zo snel.
