Hoi,
zo’n 2 jaar geleden viel mij bij het kleppenstellen op dat van de gaskabel bij de hevel enige draadjes doorgesleten waren. Dus meteen maar een goede 2e handse gemonteerd. Onlangs moest ik weer kleppen stellen en verdraaid, weer was de gaskabel aan z’n eind. Nu maar een nieuwe gekocht (en dat valt niet mee, gelukkig heeft CX Basis ze nog). Bij demontage maar eens goed gekeken en toen zag ik de oorzaak: de gashevel draait om een stalen pen op de inlaat. En het busje waar de pen invalt was helemaal ovaal geworden (vermoedelijk door een combinatie van vuil, te weinig vet en de veerspanning op de hevel). Ik was ooit gewaarschuwd voor dit fenomeen wat een kwaal is, maar had dit nooit zo serieus genomen. Maar doordat de pen speling heeft kantelt de hevel door de veerspanning en schuurt de gaskabel langs de rand. Zie de 2e foto op http://picasaweb.google.nl/freek.hofker/Gaskabel?authkey=6NOKFi9GZuI.
Als ik er dus niets aan doe zal ik binnen afzienbare tijd of stil komen te staan of tem maken krijgen met een hangende gasklep. Geen van beide echt prettig.
Dus waarschuwing aan alle CX Injectie bestuurders: kijk eens naar de gashevel! Ik denk dat je geluk hebt als de boel nog niet versleten is.
Rest nog de vraag: weet iemand of er nog aan dit onderdeel te komen is of waar ik het kan laten verbussen?
Groet Freek
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Met m’n vorige GTiT heb ik idd 2 keer gehad dat de gaskabel brak. 1x Bij het pedaal en 1x bij de gashevel. Na wat gerotzooi met knip&plakwerk; en tweedehands ben ik via de Citroendealer aan een nieuwe kabel gekomen.
Bij m’n huidige GTiT blijft (als ‘ie rijdt) het gas eens in de zoveel tijd hangen, wat je alleen merkt bij schakelen (na volgas). Vermoedelijk is dit dus de oorzaak. Ik hou me dus ook aanbevolen voor dit onderdeel.
Overigens doet de link naar je plaatje ‘t niet.
Er staat een puntje achter; deze moet het wel doen:
Re: gaskabelperikelen GTI (T2)
Heb onlangs ook te maken gehad met een gaspedaal dat op de bodem bleef liggen. Dat rijdt heel, heel bijzonder: voet eronder en goed vooruitkijken. In mijn geval had het ermee te maken dat de complete hevel langzaam van zijn asje kwam zetten. Het heeft me 140 euri gekost om een alternatieve constructie te krijgen omdat een bepaald klemringetje niet echt meer te vinden was.
Nu rijdt het weer prima.
Nogmaals: een losgeschoten hevel rijdt heel, heel eng. Om toch nog ergens te komen schoof ik om de zoveel km de hevel terug op het asje (erg heet allemaal) om vervolgens voorzichtig verder te rijden.
Ik snap het niet. Als je de kabel op de juiste manier monteert, schuurt deze nergens langs.
Verder past een gewone, universele kabel ook.
Ik snap het niet
Als je de 2e foto goed bekijkt zie je dat het ‘gootje’ waar de gaskabel invalt door de scheve stand niet meer in het verlengde ligt van de kabel. Bij het gasgeven en -loslaten draait het gootje en komt de kabel meer of minder hierin te liggen. En nu schuurt hij er dus langs. Zo duidelijk?
Volgens mij is de schutbordbevestiging zeker niet standaard. Gert de Jong wilde ook iets improviseren maar dat lukte niet 1,2,3. Maar misschien ken jij auto’s waar de constructie wel hetzelfde is?
The Beast heeft ook een keer een nieuwe kabel gekregen, omdat de oude te stroef was geworden en omdat the Beast een rechtsgestuurde auto is, past een originele kabel (te koop in Europa) niet, dus hebben we een universele erin gebouwd. Vraag me niet naar details, mijn lief heeft dat zelf gedaan. Ik herhaal dan ook alleen wat hij me verteld.
Maar ik zal zo eens even gaan kijken.
even een update: ik heb inmiddels bij van Gompel een gashevel gehaald die veel minder speling heeft. Het is een beetje een gepriegel maar het vervangen kan gelukkig zonder de inlaat weer te verwijderen.
Ik kan nu op m’n gemak op zoek naar een glijlager. De oude tik je er zo uit. De messing wand was aan 1 kant helemaal doorgesleten. Ik vermoed alleen dat het niet mee zal vallen om een nieuw glijlager te vinden. De afmetingen zijn niet echt gangbaar volgens mij: 8mm binnendiameter, 11 mm buiten en een hoogte van 16 mm. Nog iemand tips hoe ik hier aan kan komen?
Laten maken door een fijnmechaniker met een draaibank?
ik denk dat het daar wel op neer zal komen; ik zal in mijn regio nog eens zoeken. Ik heb ook nog even de onderdelencatalogus geraadpleegd: het is in ieder geval nooit apart leverbaar geweest.
Ik heb trouwens nog eens gekeken bij the Beast, maar zie niets waar die kabel kan schuren, ook niet als die bus uitgesleten zou zijn. Nou moet ik wel eerlijk bekennen, dat ik niet meer weet wat er nou nog origineel is aan dat blok. ![]()
De gaskabel kun je inderdaad gewoon vervangen door een kabel van een fiets/bromfiets voor een paar euro.
Van tevoren goed invetten,en niet meer zoveel met het gas spelen bij het stoplicht.
Succes ermee.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
@Freek: kun je een tekeningetje maken, dan draai ik wel een busje voor je.
Of kloppen die gegeven maten allemaal?
Geen haastwerk, want het is druk, maar met een weekje kan ik zo’n dingesten wel klaar hebben.
‘Spirit of avant-garde’
Is dit alleen het geval bij GTi Turbo motoren of ook gewone ongeblazen injectie motoren?
Voor zover ik het kan nagaan is de constructie in ieder geval identiek voor alle 2500 injectiemotoren. Van de 2400 heb ik geen goed plaatje. Je kan de speling overigens heel makkelijk zelf vaststellen: de gashevel zit aan de onderzijde van de inlaatbuis (evenwijdig aan de radiator) op zo’n 10 cm van de gasklep. Door hem stevig vast te pakken en proberen te kantelen tegen de veerspanning in (dwars op het scharnierpunt) merk je direct hoeveel speling er is. Een beetje is natuurlijk niet erg, maar bij mij was het zo fors dat de kabel dus niet meer mooi in het gootje van de hevel liep.
Pascal: je bent te goed. Ik zal het nog even goed opmeten en dan stuur ik je een pb’tje.
Freek[/img]
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Ik zou eens zoeken/googlen naar een technische groothandel in de buurt. Daar haal ik wel vaker wiellagers, tapeinden, kogelkopscharnieren (voor zelf maken van schakelstangen) en lagerbusjes voor de startmotor.
Of iets standaard maat is, kun je bijvoorbeeld hier zien:
http://order.fabory.com/opencatalog.asp?catalog=86CE0D07-5C5B-41B8-9FCF-E51927B08047&lang=en
Zelf draaien kan uiteraard ook.
Bij een startmotor werkt dat weer niet; vanwege de hoge toerentallen zijn de busjes gemaakt van een speciaal poreus brons/koper legering. Die moet je een nacht in een olie badje leggen. Een andere mogelijkheid is om het busje tussen duim en wijsvinger te nemen, nadat je de binnenkant hebt gevuld met olie. Dan wijsvinger en duim samenpersen en dan zie je de olie door het busje naar buiten komen ![]()
freek schreef:Ik vermoed alleen dat het niet mee zal vallen om een nieuw glijlager te vinden. De afmetingen zijn niet echt gangbaar volgens mij: 8mm binnendiameter, 11 mm buiten en een hoogte van 16 mm. Nog iemand tips hoe ik hier aan kan komen?
