ID overspuiten
serge-ID
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 16 juni 2008 04:54 PM
Ik laat mijn id overspuiten, de onderdelen heb ik gedemonteerd en weggebracht maar het koetswerk ga ik zelf spuiten.
Kan iemnad me vertellen of er een goedje bestaat dat ik er over heen smeer dat alles er af zal bijten..
Verder,, vraag ik me af of iemand me kan vertellen hoe ik de ramen uit de deuren kan krijgen..
Ik heb alles los gemaakt en kan de ruit met het mechanisme vrij bewegen.
Ik begrijp nu dat ik het mechanisme los moet zien te krijgen zodat het raam via de bovenkant eruit gaat en het mechanisme via de binnenkant van de deur.
Ik heb twee boutjes of moertjes los gedraaid en kan zo de kunststof zijvasthouders (rood) scharnieren. Het lijkt erop dat ik nu het raampje uit de rubbers moet trekken maar dat is me niet gelukt. Zit het vastgeplakt of moet ik iets op een andere manier doen?
Groeten Serge
Gepost: 16 juni 2008 05:11 PM
ff de zoekfunctie gebruiken.
Je moet de grote ‘paperclip’ open buigen met een gereedschap. Een grote hamersteel werkt.
De tegehoudt boujes moeten eruit en de snor en het buiten rubber.
Het gaat simpeler als het mechanisme nog vast zit…. Surprisedops:
serge-ID
Gepost: 16 juni 2008 06:20 PM
Ik ging ervanuit dat het mechanisme er ook uit moest.. is dat niet beter?
Gepost: 16 juni 2008 06:35 PM
Zoek en gij zult vinden…
Mirjam1962
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 11-06-2008
Gepost: 18 juni 2008 10:22 PM
deurje leeg trekken DSSSSSSen
Bandenlichter tussen ruit deur en papier clip pang schuif trek en doe
Maar pas op links is links en blijft links dus niet de rechter voor links scheelt een hoop ergenis er zit een rand aan de ruit geleider
dus met stikker of kleur of stift goed merken en pas op de klemmen van de likker en de snor maakt grote krassen in de ruit
als je de snor en de likker terug moet zetten gebruik nieuwe klemmen
maar pas op met bestellen er zijn er meer dan een lang en kort
lang maakt een deuk in de pas nieuw gespoten deur met monteren
ergenis al om lijkt simpel maar is het niet
Ik zeg maar zo: niet alleen in de boom hangen eikels!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 18 juni 2008 11:52 PM
Ben jij misschien bang voor komma’s punten en hoofdletters?
Jeemig de peemig…........je moet dit echt 3 keer lezen voordat je het begrijpt! Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
