Sinds gisteren ben ik onverwachts via via aan een spoiler gekomen van een bx gti ![]()
Er zit wel een hoop plamuur werk aan en hij is nog niet in de kleur maar de grootste zorg is nu de manier waarop ik hem moet monteren.
Hij komt op een bx routiere en ik heb al de binnenplaat er gedeeltelijk afgehaald van de kofferklep en ik zie wel 2 gaten zitten waar niks zit maar voordat ik gaat boren hoop ik dat iemand me zou kunnen helpen hoe en wat..
bvd
Raymon
Gefeliciteerd met je spoiler.
De spoiler dient onder spanning gemonteerd te worden zodat ie na verloop van tijd niet doorzakt. Ieder pootje zit, volgens mij, met 2 bouten vast. Deze gaten dienen in de klp voorgeboord te worden. Aan de binnenkant van de klep kun je dan het moertje monteren.
Eric Vertogen schreef:Gefeliciteerd met je spoiler.
heel even tussendoor, mijn spoilerdilemma is weer begonnen (hij is weer aan het doorzakken). ik heb me een hagelnieuwe spoiler gekocht, maar hij past niet (te breed). nou zie ik staan “De spoiler dient onder spanning gemonteerd te worden”. is die spoiler nou gewoon 2cm (heb ik gemeten) te breed zodat het mogelijk is hem onder spanning te monteren?
deur63 schreef:Eric Vertogen schreef:Gefeliciteerd met je spoiler.
De spoiler dient onder spanning gemonteerd te worden zodat ie na verloop van tijd niet doorzakt. Ieder pootje zit, volgens mij, met 2 bouten vast. Deze gaten dienen in de klp voorgeboord te worden. Aan de binnenkant van de klep kun je dan het moertje monteren.heel even tussendoor, mijn spoilerdilemma is weer begonnen (hij is weer aan het doorzakken). ik heb me een hagelnieuwe spoiler gekocht, maar hij past niet (te breed). nou zie ik staan “De spoiler dient onder spanning gemonteerd te worden”. is die spoiler nou gewoon 2cm (heb ik gemeten) te breed zodat het mogelijk is hem onder spanning te monteren?
2 cm lijkt mij erg veel, maar ik weet nog dat je behoorlijke kracht op de spoiler moet zetten bij het monteren, m.a.w. de pootjes van de spoiler moeten naar elkaar toe gedrukt worden om de spanning op de spoiler te krijgen. Zo moet hij dus ook gemonteerd worden. De spoiler zal dus altijd breder zijn dan de achterkant van de bx, anders krijg je juist zo’n kenmerkende doorgezakte spoiler.
Eric ik heb die spoiler nu dus met 2 tapeinden..
dus het is best lastig om de juiste plek te bepalen..nu zie ik aan de binnenkant van mijn kofferklep 2 gaten vanaf de fabriek..zijn dit de gaten die ik moet doorboren wat jij weet?
ik kan wel nu meten waar de tapeinden precies uitkomen maar dit zou dan weer niet kloppen met het verhaal dat de spoiler onder spanning hoort te staan..
hopelijk kun je me (of ieder ander) hier een antwoord op geven
bvd,
Raymon
