9 van de 14
Schakelproblemen: versnellingsbak eruit erin en nu afwerken
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 20 juni 2008 08:21 PM
  [ # 121 ]
en ook het stuurhuis zit er weer op. Ik had m net goed afgesteld en vastgezet, toen ik erachter kwam dat de poelie voor de v-snaren op de nokkenas eerst erop moet, dan pas stuurhuis…  Confused
En zo doe je een aantal handelingen dubbel…
NU EERST BIER!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 20 juni 2008 08:22 PM
  [ # 122 ]
Is je toetsenbord ook niet aan een schoonmaakbeurt toe?
Volgens mij ben je te gedreven (=haastig?)...  Wink
knuffel
M'thijs
Gepost: 20 juni 2008 08:46 PM
  [ # 123 ]
hhm, je klinkt alsof je me beter kent… en slaat de spijker op z’n kop!
Morgen weer een dag, afstellen enzo kan ik beter met een fris hoofd doen.
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 20 juni 2008 10:47 PM
  [ # 124 ]
Mooi om te lezen, zo’n geslaagde grote onderneming…
Ik wens je heel veel probleemloze kilometers en een boterzacht schakelgedrag toe na al je moeite! Niets lekkerder dan na een flinke klus heerlijk te genieten van iets ouds dat weer werkt als nieuw Very Happy
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Gepost: 21 juni 2008 06:41 PM
  [ # 125 ]
Dit was de laatste keer dat je dat fout deed!
Laughing
M'thijs
Gepost: 22 juni 2008 02:04 PM
  [ # 126 ]
tja, maar ik zal ongetwijfeld nog wel meer fouten maken bij montage, ik zit bijv. ook te twijfelen over de montage van de dwarsbaklen, mechanisme van meedraaiende koplampen etc. Maar goed, we komen er wel!
Groet!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 22 juni 2008 02:29 PM
  [ # 127 ]
Ach, je kunt gewoon op het forum om detailfoto’s vragen van bepaalde zaken en dan kun je het puzzeltje zo weer compleet maken, toch Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
M'thijs
Gepost: 22 juni 2008 07:42 PM
  [ # 128 ]
zojuist stuurhuis afgesteld, dynamo en hd pomp incl leiding gemonteerd, nieuwe v-snaren en enkele draden van de spanningsregelaar etc vervangen, nieuwe stekkertje, oogjes etc.
Het begint er weer op te lijken!
Vraagje: toen ik mijn stuurhuis volgens het WPHB afstelde (afstand ‘A’ 275 mm) stond het stuurhuis duidelijk niet in de rechtuit stand. de zijdelinkse afstand ‘B’ (122 +2,5 mm) klopte wel. Uiteindelijk heb ik met improvisatie de rechtuitstand zoveel mogelijk goed gezet, echter die afstand A bedraagt nu maar 265 mm. Is dat erg? Volgens mij niet, enkel de zijdelinkse afstand lijkt mij van belang, die afstand A voor rechtuit kan ik altijd nog later verstellen door het appeltje in de juiste stand te plaatsen, toch? en de sporing kan ook altijd later nog worden bijgesteld, nietwaar?
M'thijs
Gepost: 24 juni 2008 04:43 PM
  [ # 129 ]
Zo, nog ff en ik kan weer starten. Inmiddels heb ik mijn accubak gerestaureerd, alle HD leidingen en electra aangesloten, de radiator er weer op zitten en ook de accu zelf. Nu nog ff twee nieuwe slangenklemmen halen anders gaat de boel wellicht lekken, en dan starten en testen. Als alles goed is kan ik mijn neus weer gaan opbouwen.
Wat is de handigste volgorde daarvan? Zelf dacht ik aan:
1 bodemplaten er weer op,
2 luchtgeleiders van de remmen erop
3 kinnebak erop
4 bumper erop
5 voorschermen
6 aanlsuitingen motorkapontgrendeling
7 aansluitingen en systeem van meedraaiende koplampen
8 koeltunnel erop
9 reservewiel
10 klaar!!!
Gepost: 24 juni 2008 04:47 PM
  [ # 130 ]
Je volgorde is wel ok hoor. Succes met de laatste loodjes! Cool
vlietmansje
Gepost: 24 juni 2008 05:26 PM
  [ # 131 ]
Eerst proefstarten ivm controle op lekkages.
Dan proefrit op de oprit om schakelgedrag/koppelingsgedrag te testen.
7 en 8 omdraaien.
knuffel
M'thijs
Gepost: 24 juni 2008 07:01 PM
  [ # 132 ]
yep, zo was ik het ook van plan. Moet ook nog nieuwe motorsteun plaatsen, neem ik meteen nu mee!
Thanks. Vanavond proefstarten!
M'thijs
Gepost: 25 juni 2008 01:40 PM
  [ # 133 ]
Nou, mijn geduld wordt weer op de proef gesteld. Gisterenavond van alles geprobeerd, maar hij wilde niet starten… Kon niks vinden… wel zag ik later dat er nog een aarde draad van de verdamper los zit, maar dat kan het denk ik niet zijn, aangezien ik wel gas rook en gesis (altijd bij omdraaien contact) hoorde, het stromen van het gas.
Vanavond zal ik de ontsteking eens checken. Die moet volgens mij goed zijn, maar ik heb de unit wel eraf gehad. Echter exact in dezelfde stand er weer op gezet, ik had ‘m gemerkt.
Het blijven wonderlijke wagens!
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 25 juni 2008 01:45 PM
  [ # 134 ]
Heb je vonk? Voor gas is het belangrijk dat je het ‘oppikdraadje’ weer om de bobinekabel hebt gewikkeld. Zo ‘ziet’ de afsluiter op de gastank namelijk dat de motor draait; anders komt er geen gas doorheen. Aangezien je gas rook zal dit wel werken.
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 25 juni 2008 01:54 PM
  [ # 135 ]
Wat was je kwijt voor die motorsteun? Ik moet de mijne ook vervangen.
Eerst even alles logisch nalopen.
Hij start niet.
1. Heb je een vonk?
2. Heb je een vonk op alle 4 de bougies?
3. Is de volgorde goed van af de verdelerkap naar je cilinders?
4. Onsteking goed?
5. Contactpuntopening goed?
6. Krijgt hij brandsof?
7 Pobeer het eens op benzine, zijn de bougies nat dan?
Zo moet je er uitkomen.
Succes.
9 van de 14
