Waarschuwingslichtje
suge2000
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 12-07-2007
Gepost: 23 juni 2008 12:06 AM
Sinds ongeveer een weekje, krijg ik wanneer ik langere afstanden doe, een waarschuwingslampje op men dashboard… Aangezien ik geen instructieboekje heb, weet ik niet wat dit wilt zeggen. Dit komt alleen maar voor op autostrade bij hogere snelheden over langere afstand… en dan gaat het weer uit.
Iemand een idee wat dit wilt zeggen?
www.wernerdesloovere.be/S5031138_groot.jpg
Het is helaas niet al te duidelijk, zal proberen om een nieuwe foto te maken als het probleem zich terug voordoet…
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 23 juni 2008 11:50 AM
Is dat niet van het injectie systeem? Als dat zo is, bevindt zich er een storing in.
Gr Richard
2d
Totaal aantal Berichten: 7900
Gepost: 23 juni 2008 11:54 AM
Ik zal het even nakijken, volgens mij is dit het lampje van het koelvloeistofniveau.
suge2000
Gepost: 23 juni 2008 03:13 PM
Als het de koelvloeistof zou zijn, zou ik normaal gezien dan niet kunnen zien aan de temperatuur?
r1Ch
Gepost: 23 juni 2008 04:06 PM
Kan dan ook zijn of er te weinig KVS inzit. Die sensor daarvan kan ook storing geven lijkt mij.
Totaal aantal Berichten: 5533
Gepost: 23 juni 2008 09:53 PM
Dit is inderdaad het lampje van de koelvloeistofniveau (net in het boekje gekeken)! Als deze gaat branden, wilt dit zeggen dat je te weinig koelvloeistof hebt in je reservoir !
Het lijkt me verstandig om dat even te gaan controleren. Als hij toch op niveau is, is misschien een sensor kapot?
Gert Cool  Cool  Cool
suge2000
Gepost: 24 juni 2008 01:05 AM
Heb een aantal foto’s getrokken van het (volgens mij toch) koelvloeistofreservoir:
Mag ik dit zomaar bijvullen met kant en klare koelvloeistof zoals het volgende:
of moet ik dit eerst laten leeglopen…
Heb er weinig verstand van helaas en een deftige garage is hier niet direct te vinden in de buurt helaas.
Edit: Blijkbaar lukt het ook al niet om deftig afbeeldingen te posten   Mad
r1Ch
Gepost: 24 juni 2008 11:33 AM
Ja, zo’n kannetje koop je gewoon (meestal 5 liter of 1 liter) en dit kan je er gewoon ingooien lijkt mij, doe ik ook…
Succes
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 24 juni 2008 10:38 PM
Kun je er gewoon in gooien Dop eraf vloeistof erin tot het max streepje dop erop en klaar ben je
PH1 C5 2.0 uit 2003
suge2000
Gepost: 25 juni 2008 01:31 AM
Is ondertussen succesvol gebeurd… Achteraf bekijken een domme vraag eigenlijk, maar ja beter zeker spelen….
r1Ch
Gepost: 25 juni 2008 04:11 PM
Domme vragen bestaan niet Wink
