Wie kan mij vertellen, bij goed onderhoud, een XM V6 VSX automaat in Km meegaat, ik kan er 1 kopen met 298.000 Km op de teller, van 09-1995, benzine, met nieuwe airco!
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Re: KM Maximaal
Dick48 schreef:Wie kan mij vertellen, bij goed onderhoud, een XM V6 VSX automaat in Km meegaat, ik kan er 1 kopen met 298.000 Km op de teller, van 09-1995, benzine, met nieuwe airco!
Kan 300.000 km of 500.000 km zijn, de motoren zijn bullit-proof met regelmatig onderhoud. Meestal geeft alles eromheen de geest, met name de automaat….
Totaal aantal Berichten: 43616
Re: KM Maximaal
Willem schreef:Dick48 schreef:Wie kan mij vertellen, bij goed onderhoud, een XM V6 VSX automaat in Km meegaat, ik kan er 1 kopen met 298.000 Km op de teller, van 09-1995, benzine, met nieuwe airco!
Die gaat meestal tussen de 150.000 en 250.000 een keer stuk. De vraag is dus of die al eens vervangen/gereviseerd is.
En wat kost dat, een automaat reviseren? De specialist die ik gebeld heb, heeft hier niks van gezegt, het zijn uitstekende auto’s, alleen de distributieriem vervangen als ik hem heb.
Dick48 schreef:En wat kost dat, een automaat reviseren? De specialist die ik gebeld heb, heeft hier niks van gezegt, het zijn uitstekende auto’s, alleen de distributieriem vervangen als ik hem heb.
Lekkere specialist is dat…. een V6 van 1995 heeft helemaal geen distributieriem…....
Een automaat revisie is duur. Om de bak uit te bouwen moet de complete motor uitgebouwd worden. Reken daarnaast nog eens 1250-1750 voor een revisie van de bak en je bent zo 2500 euro kwijt.
Dus die heeft een ketting
Het is maandag, dus misschien nog niet helemaal
wakker geweest.
Welke specialist was dan? een Kever-specialist die een XM heeft ingeruild?
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Kilometers zeggen bij een XM niet zoveel. Mijn huidige Multimedia rijdt zoooveeel beter als mijn vorige V6 terwijl die auto maar 80DKM had gelopen.
Het gaat om het totaalonderhoud, dat moet in orde zijn.
De 12v motoren met ketting zijn idd bulletproof. De automaat is idd een probleemgeval.
Ik zou met de auto een uitgebreide proefrit maken en vooral de automaat goed testen.
Domme vragen bestaan niet.
Nou bullitproof… Regelmatig onderhoud is wel belangrijk. Ga zo wat foto’s posten van het blok uit m’n exclusive…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Goed onderhoud is altijd een voorwaarde…
