wbogaerts schreef:
En neen niet alle type 2 ramen hebben klembeveiliging .
Walter
klopt
Ik probeerde het ook en kwam tot de conclussie dat ik het niet heb ![]()
Totaal aantal Berichten: 5019
Walter
klopt![]()
En nu kan je niet meer tot 10 tellen? ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Heb zojuist nog meer eens een type 1 ruitmechaniek in een type 2 XM geplaatst .
Enige verschil : de stekker zit op de onderzijde van de motor ipv bovenop , maar hij past wel perfect
Walter
en nu wil ik dus een type 1 motor erop zetten en is wel die klote stekker anders
( bestuurderskant met tiptoets )
heb ik met mijn domme kop ook nog de stekker doorgeknipt, zo van; dat vermaak ik wel even en nu kom ik er niet uit
ops:
ops:
heeft iemenad dit al eens gedaan of heeft iemand hier een schema van??
Groet Roy
Ha Roy, wel raar hoor. Je exclusive was toch van 95? Ik heb om m’n 96 VSX gewoon wel een type 1 motor gemonteerd… Kan je niet aan een schema helpen…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
ja vond ik ook al !! heb er een grote 8-polige? zwart met rode stekker zitten, had al een complete kabelboom van een type 1 geprobeerd maar dit werkt ook niet helluupp!!!
Groet Roy
Heb al ergens anders bericht over mijn ervaringen met een reparatiesetje uit Engeland. (Ebay) Ziet er heel goed uit, goede werkbeschrijving via de email en alles vlot gefixt. Tot vorige maand, viel dat k** raam weer naar beneden. Boel weer opengehaald, stuk vlugger dan de eerste keer, bleek de eindstop die gelijmd zit met epoxylijm losgeraakt te zijn. Weer heel die kabel in de motor gedraaid, maar goed. Kabel onbruikbaar verkreukeld. Inderdaad een fiets-versnellingskabeltje gepakt en als eindstop na lang puzzelen een klein moertje gepakt, kabeltje erdoor en tussen de bankschroef platgedraaid. Eerst getest natuurlijk met een ander stukkie en het blijkt berevast te zitten. Tilde met gemak mijn bankschroef van 12 kilo van de vloer en de verbinding geeft geen krimp. Had wel van die “tonnetjes” met zo’n schroefie erin maar die zijn eigenlijk allemaal te groot voor het mooie. Zit nu een paar weken en heb de boel eerst flink getest voor ik de deurbekleding weer monteerde. Het raam weerstaat de zwaartekracht weer als vanouds!
Heeft iemand misschien info over dat kabeltje, hoe dik deze is/mag zijn, lengte en eindverbinding? Ik werk zelf in een staalkabelfabriek dus ik zou het een en ander zelf kunnen maken en die eindstopjes aangieten of persen. Misschien handig om er een aantal te maken?
Groetjes Erik!
Er is al iemand op E-bay die dat vanuit Engeland doet.
http://stores.ebay.nl/e-crofting
Ja… maar ik ga dus geen 18 euro betalen voor een kabeltje en een paar tonnetjes als ik dat zo van m’n werk kan meenemen.
Afijn, het lijkt wel alsof die kabel van mij niet gebroken is maar slechts losligt. Maar ik heb de andere kant nog niet gevonden.
Groetjes Erik!
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Lampie schreef:Ja… maar ik ga dus geen 18 euro betalen voor een kabeltje en een paar tonnetjes als ik dat zo van m’n werk kan meenemen.
Onder het motto van koop niet wat de baas u bied…..(geintje hoor
Lampie schreef:Afijn, het lijkt wel alsof die kabel van mij niet gebroken is maar slechts losligt. Maar ik heb de andere kant nog niet gevonden.
Die zit aan het uiteinde van de kant die je al wel hebt gevonden…......
Oeh ´t zal wel bijna weekend zijn dat ik zo uitgelaten ben
Ach, ik was allang blij dat ik iets kon vinden om een reparatie van ~500 euro te voorkomen
Wmb kunnen dit soort E-bay aanbieders er niet genoeg zijn!
Da’s ook waar wat je zegt, Smultie, maar ik heb eerst gekeken wat er aan de hand is voordat ik naar prijzen ging zoeken.
Tja, ik had andere kabel moeten schrijven ipv andere kant. Was inderdaad gebroken, en daardoor zijn beide kabels ook in de soep gelopen. Maar ik weet nu wel dat 1 kabel 975 mm lang moet zijn tussen de potjes, 1.8 mm dik is en een kabelconstructie van 7x7 heeft. Die andere is ongeveer 10 cm korter, maar die moet ik nog exact bepalen, want die is gebroken. ![]()
Dit gaat overigens wel over de rechter achterdeur. Ik weet niet of er lengteverschillen zijn in de verschillende deuren, maar wellicht kan ik ook andere mensen blij maken door een paar extra setjes te maken.
Groetjes Erik!
