constante stroom draad C5
henkenanita
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 14-03-2005
Gepost: 12 april 2005 05:43 PM
Weet iemand waar ik het beste een constante stroomdraad voor m’n trekhaak kan aftappen?
Moet dat rechtstreeks van de accu met een zekering? of kan het ook uit de zekeringenkast?
Tips zijn welkom Mr. Green
Groeten,
Henk
C5 HDI 2.0 Break 108 PK
Xsara 1.6 16V
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12557
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 april 2005 06:39 PM
Re: constante stroom draad C5
Met de Multiplex bedrading in de nieuwe auto’s kun je het beste nergens iets af tappen Confused
Het beste is gewoon bij de accu met een zekering zo dicht mogelijk bij de plus pool, zodat bij een kortsluiting geen ernstige schade ontstaat.
pjvdg
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 21-01-2005
Gepost: 12 april 2005 07:15 PM
Heb héél slechte ervaringen met het aftappen van multiplex bedrading Sad
Rechtstreeks van de accu moet kunne denk ik,  maar tegenwoordig blijf ik er zelf mooi van af :p
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 april 2005 07:44 PM
Is misschien wel het verstandigste, maar ja het banksaldo en het idee om de kas van de dealer weer te spekken Evil or Very Mad
Rechtstreeks van de accu mag geen problemen opleveren, hoewel? piekspanningen als je de stekker erin steek???
Een moderne auto mag je toch ook niet meer starten met startkabels, vanwege piekspanningen die de ECU, BSI en alle andere dure electronica kunnen beschadigen. Eigenlijk zou je er dan iets tussen moeten zetten dat de piekspanningen opvangt, een diode? condensator?
Wellicht is er iemand met nog meer elektronica kennis in huis en kan je daar beter over adviseren.
henkenanita
Gepost: 14 april 2005 11:25 AM
Ja, ik dacht ook om rechtstreeks van de accu af te tappen….
Piekspanning is natuurlijk een risico, maar ik denk als je de stekker er in doet met bv uitgeschakelde verlichting, koelkast e.d. dat het wel mee valt.
Jammer dat er niet een standaard voorziening is voor zoiets.. Sad
In elk geval bedankt voor de feedback, we prutsen wel weer iets in elkaar Very Happy
Groeten,
Henk
Xsara 1.6 16V
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 april 2005 01:04 PM
Probeer een te vragen wat het grapje bij een dealer kost en vraag dan hoe hij het doet, gewoon doen alsof je het harstikke knap vind wat die lui met elektra kunnen. Grote kans dat ze met trots gaan vertellen hoe zij het doen Wink
En het dan gewoon zelf doen Razz
henkenanita
Gepost: 14 april 2005 02:21 PM
Haha! ga ik doen!!
(en nu maar hopen dat m’n garage geen forumlid is)  Shocked
Groeten,
Henk
Xsara 1.6 16V
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 april 2005 02:47 PM
Haha! ga ik doen!!
Een echt forumlid zou het je met plezier uitleggen Wink
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 16 april 2005 02:10 PM
je zou het ook bij de 12v aansluiting in de bagageruimte kunnen aftappen maar dat weet ik niet helemaal zeker maar ik denk dat het wel zo moeten kunnen…...
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 april 2005 03:37 AM
Kan ook, maar staat daar altijd stroom op of alleen met ingeschakeld contact Confused:
En hoeveel stroom heb je nodig? is die 12V wel voldoende gezekerd?
henkenanita
Gepost: 18 april 2005 06:26 PM
Hmmmm,
Misschien een goed idee!
Ik zal eens kijken of er constant spanning op staat en via welke zekering het loopt…
Goede tip!!  Razz
Groeten,
Henk
Xsara 1.6 16V
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 april 2005 07:47 PM
Ik zal eens kijken of er constant spanning op staat en via welke zekering het loopt…Henk
Het is de zekering die doorbrand als je korsluiting met het chassis maakt Wink
Grapje Wink , niet doen hoor Exclamation
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 02 mei 2005 11:34 PM
Een constante stroomdaad aan leggen bij een C5 is nog niet zomaar gedaan, dit moet netjes gebeuren met een relais. Het mooiste is om dit relais te laten schakelen als de motor loopt. Zo heb je geen verbruikers. En mocht er vocht in de stekker komen van de trekhaak, wat nog als eens gebeurd.. krijg je ook niet direct grote problemen. Ik snap jullie wel dat de dealer duurder is dan dat als je hetr zelf aanlegt, maar dan is het wel goed. Weet dat aftappen bij een gemultiplexte auto echt grote problemen kan geven die vele malen duurder zijn dan het netjes aan laten leggen van een voedingsdraad door een specialist (al dan niet een dealer)
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 mei 2005 11:43 PM
Ehm Rolling Eyes , als je de boel via een relais gaat schakelen bij een draaiende motor, dan is er niet echt sprake meer van een constante stroomdraad, maar een geschakelde stroomdraad Wink
De oplossing die hier besproken is gewoon een simpele draad direct vanaf de accu trekken, met een zekering zo dicht mogelijk bij de accupool. De truuk is dan om nog iets van een condensator/diode er tussen te zetten om de piekspanningen bij het aan/af koppelen op te vangen.
Wat de dealer betreft? die zijn vooral goed in het leegschudden van je bankrekening, ga dan naar een goede Citroen Specialist waar liefhebbers met plezier aan een Citroen sleutelen.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 02 mei 2005 11:53 PM
dank je voor het compliment.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 mei 2005 11:47 AM
Ben jij of werk jij bij een dealer Confused:
Mijn opmerking is niet van toepassing op de eerlijke en goede dealers, want die zijn er ook Wink
