hallo allemaal,
ik heb een probleempje, ik wou het koelvloeistof systeem ontluchten maar daar is iets niet helemaal goed gegaan. bij het ontluchtpunt bovenop de motor(thermostaathuis?????) zit een kraantje oid. iig een schroef achtig iets met een plastic gekartelde(als een tandwiel) kop. deze wou ik dus losdraaien maar is afgebroken!!
er komt nu heel langzaam vloeistof uit.
nu is mijn probleem dus dat het schroefdeel van dat ding er dus bijna helemaal nog in zit.
hebben jullie tips of ideeen hoe ik dat gedeelte der weer uit kan krijgen?
het gaat dus om dat ding wat je losdraaid om te ontluchten.
alvast bedankt,
byung
Totaal aantal Berichten: 25675
Neem een priem die vierkant is en stook die heet. Smelt em erin. effe wachten en losdraaien.
Haal een nieuw plugje op de sloop of draai er een passend boutje met een rubber ringetje eronder in.
Of een platte schroevendraaier heet stoken met een brander en er in slaan. Je kunt als vervanging een inbus koperen ontluchtingsboutje monteren.
