Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
hallo zins kort heb ik een c5 phase 2 2.0liter break exclusief
met navteq navigatie echter zit er volgens mij maar 1 stem in en wat ik veel storender vind geen flitspalen weet iemand
of hier nog mogelijkheden mee zijn??
groet john
navigatie
weet niet welk merk en type zit standaard in mijn c5 p2
staat dus niks op helaas
Re: navigatie
schon schreef:weet niet welk merk en type zit standaard in mijn c5 p2
zal wel een RT3 in zitten, van Magnetti Marelli.
Navteq, noch Citroën, noch MM leveren dit omdat het in diverse landen verboden is.
Je kan zelf een kaart maken met de juiste editor programma’s, die naar CD schrijven en dan krijg je ikoontjes voor Radars, echter geen waarschuwingen.
Voor wat je precies moet doen zul je even deze 90 pagina’s in het Frans door moeten nemen:
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=46825&page=88
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
navigatie
inderdaat wil er pio’s in zetten maar frank en john dat gaat niet samen kan hooguit tot 10 tellen hahaa
hou me dus aanbevolen voor nog meet tips
toch bedankt
je kunt de handleiding voor de editor ook in het Engels downloaden:
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?t=2873&sid=2ac0cf14bdf05fe8bcd48aafbd438c54
wellicht kun je de titel van dit draadje aanpassen zodat er RT3 en Flitspalen in staat, makkelijk voor anderen die het zoeken.
Dit is een engels forum voor de Eurovan (C8 en zusjes) met nog meer info over de RT3: http://www.eurovan2.com/forum/rt3-rt4/
en POIs in het Duits:
http://www.ccfreunde.de/forum/showthread.php?t=11445&highlight=rt4
in de familie
navteq
mooi man ga er eens kijken bedankt alvast
