Waar zit startrelais?
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 27 juni 2008 12:13 AM
Probleem:
Startmotor blijft lopen, ook als de motor is aangeslagen en sleutel is teruggeveerd. Ik dacht dat het aan het contactslot lag, dat namelijk ook moeilijk draaide.
Heb nu het contactslot vervangen. maar probleem is gebleven Evil or Very Mad
Ik vermoed nu dat het startrelais blijft hangen?
Drie vragen:
- Waar zit dat ding (op de startmotor zelf?)
- Kan het daar aan liggen?
- Wie heeft een andere theorie wat het probleem kan veroorzaken?
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 27 juni 2008 12:23 AM
Startrelais zit aan de pluspool van de accu.
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 27 juni 2008 01:18 AM
idd, wat welleens helpt is hem uit elkaar halen en met een staal borsteltje schuren
Totaal aantal Berichten: 43699
Gepost: 27 juni 2008 01:21 AM
Een dsuper5 heeft geen los startrelais meer aan de accu. Als ie origineel is tenminste…
Marcel Gosselink
Gepost: 27 juni 2008 01:30 AM
Ze is origineel. Waar zit startrelais dan bij mijn DSuper5 uit 73?Is het dat ronde gevalletje op de startmotor? En zou daar het probleem kunnen liggen van het door blijven starten (zie het allereerste berichtje op deze pagina).
Marcel
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 27 juni 2008 01:45 AM
Op veerkracht moet de startmotor afvallen als je contactsleutel loslaat, vettigheid of vuil maken wellicht goed terugtrekken onmogelijk.
Demonteren van startmotor en schoonmaken, testen buiten de auto, terug monteren als die goed is.
knuffel
alexander
- ID/DS ID 19 P
Dat ronde gevalletje is de solenoid, die zou ook kunnen blijven hangen en de problemen geven die jij nu hebt.
Ik zou niet weten waar het startrelais zit bij de DSuper5
Gepost: 27 juni 2008 01:50 AM
Marcel
Klopt precies, je hebt het zelf al aardig door. Demonteer je startmotor en breng em naar een revisiebedrijf. Of koop een nieuwe.
Marcel Gosselink
Gepost: 27 juni 2008 02:38 AM
Porbleem is dat de startmotor al een gereviseerd exemplaar is dat ik er een half jaar geleden in heb gezet   Sad
Marcel
Gepost: 27 juni 2008 11:40 AM
Marcel
Maar niet goed gereviseerd. Vaak doet men niet alles vervangen maar alleen koolborstels….
Marcel Gosselink
Gepost: 27 juni 2008 01:53 PM
Hoe meer ik over de startproblemen nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat de pendix (als dat de juiste benaming is) van startmotor in de startkrans blijft hangen.
Ik dacht eerst aan het contactslot omdat die moeilijk draaide, en omdat ik de startmotor pas nog heb vervangen. Dat klusje zal dus weer over moeten Evil or Very Mad
Ben nu nog verder van huis. Omdat ik flink in de draden bij het contactslot heb zitten wroeten, doet nu de binnenverlichting het niet meer. Daarbij brandt het lampje van de dynamo wanneer de deur openstaat. Gaat uit wanneer ik de deur sluit. Elektra…  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 27 juni 2008 02:25 PM
Niet Pendix maar…...Bendix-koppeling.
Voor bedrading even schema erbij en kleurtjes kijken…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 28 juni 2008 12:17 PM
Elektra-storingen zijn de leukste storingen die er zijn.
Succes!
Gepost: 28 juni 2008 12:31 PM
Succes!
banana
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 29 juni 2008 02:27 AM
.... Ben nu nog verder van huis. Omdat ik flink in de draden bij het contactslot heb zitten wroeten, doet nu de binnenverlichting het niet meer. Daarbij brandt het lampje van de dynamo wanneer de deur openstaat. Gaat uit wanneer ik de deur sluit. Elektra…  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
Kijk eerst of al je zekeringen goed zijn, dan check of alles wat massa moet hebben ook massa heeft (losse stekkertjes), als het dat niet is ben je langer bezig…..
M’n alarmlichtenschakelaar deed het ook lang niet altijd, de oorzaak bleek dat deze schakelaar met klemmetjes contact maakt op de originele richtingaanwijzeraansluitingen. Klemmetjes eraf, isolatie eraf en solderen, opgelost !.
Groetjes en succes, Bart
