De verlichting van mijn climate control werkt niet helemaal meer!
Als ik de motor start heb ik gewoon beeld, het gaat om het display waar de temp op staat. Als ik echter de verlichting aanzet, valt ie uit!
Ofwel het dimmen werkt niet meer.
De ledjes bij de losse knopjes werk dus gewoon wel goed, gaat alleen om het schermpje waar de temperatuur op staat.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Misschien toch gewoon de achtergrondverlichting kapot. Pannel wip je er vrij makkelijk uit door een schakelaar erboven van bijvoorbeeld de achterwisser, of een loos plastic knopje eruit te wippen en dan met een gekromde vinger, dus met gekromde tenen! de boel naar voren drukken.
Dat hoeft niet eens… Pak een plamuurmes, steek dit onderaan tussen de unit en hij valt er bijna uit… Zit rondom met rondgebogen metaaltjes vastgeklemd. Met een plamuurmes er tussen duw je die plat en trek je zo de unit mee…
Xsara Coupe
Er uit halen was geen punt, met plamuurmes had ik ook al bedacht.
Lampje is dus goed, zit in de aansturing denk ik.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Kan je hem misschien uitwisselen met iemand anders? Ding is zo overgehangen, dan weet je of het in de unit zelf zit… Ik heb er nog wel 2 liggen eventueel…
Xsara Coupe
Dat zou handig zijn inderdaad, heb je die in zevenhuizen?
Daar kom ik nogal eens.
Ik denk namelijk dat het in de unit zit, die krijgt namelijk een gedimde spanning aangeleverd, je kunt het met het wieltje verstellen namelijk.
Alles dimt netjes mee behalve dat ene display, doet niets meer!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ik heb hetzelfde probleem gehad een jaartje geleden. Alleen onder een bepaalde hoek kan je de temp instelling nog bekijken. Vrij lastig dus.
Civer in Den Haag heeft uitgezocht waar dat in zat en heeft het dimsysteem er af gehaald. Dit verschil zie je toch niet. Hij brand nu dus altijd normaal.
XM 2.1D ‘92 (exit bij 400.000 km)
Xantia 1.9 TD ‘93 (nu bij Hogervp in goede handen)
XM 2.1 TD aut ‘00 (om te zweven)
Vito 112 CDI "02 (als werkpaard)
Ja daar zit het probleem inderdaad in dat dimmen, heb nog niet kunnen ontdekken hoe ik dat kan omzeilen. Maar dit is wel lastig!
Je hebt zeker geen idee hoe ze dat gedaan hebben?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
