Ik wil in mijn XM in het dashboard het lampje achter het knipperende pijltje van de richtingaangever vervangen.
Kan iemand uitleggen hoe ik die boel loskrijg zodat ik bij die lampjes kan?
In de Haynes staan alleen plaatjes van een Type 2….ik heb dus een Type 1-dashboard.
Daar moeten draadjes over zijn te vinden Matthijs, ik heb ze een keer allemaal vervangen. Als je niks vindt hoor ik het wel.
Edit: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=172398&highlight;=
Oja tuurlijk…
ops:
Ik ga ff kijken en alvast bedankt voor je link.
En als je de boel toch uit elkaar gaat slopen… haal meteen 30 van die lampjes, en vervang ze allemaal (ook die onder de afdekkapjes achterop de klok zitten). Dan weet je zeker dat na montage niet weer een deel van de klok donker is.
Totaal aantal Berichten: 6526
Er is hier iemand geweest die een video-how-to gemaakt heeft, maar dat was voor een serie 2. Misschien even lief aankijken, wellicht doet ie het ook voor een serie 1… ![]()
