Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Wat is AE?
Ambiance Extreme, het clubblad van de Citroen Xm Club Nederland…
Xsara Coupe
Afgelopen week heb ik dit draadje ontdekt en vandaag op mijn werk ben ik maar eens op zoek gegaan naar de benodigde spulletjes.
Dit is er uit gekomen:
Als ik volgende week thuiskom (werk offshore) dan hoop ik dat de wat hardere vering ook bij mij verleden tijd is.
Een aanpassing die ik gedaan heb is dat dmv een stekker ook accu-klemmen aan de voeding gezet kunnen worden. Makkelijk als de aansteker defect is.
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Vandaag 2 Xm’s gereset en de lampies brrrranden weeeerrrr!
Vering is een stuk zachter geworden. Nu nog de bolletjes netjes op druk.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
eXaMple schreef:Vandaag 2 Xm’s gereset en de lampies brrrranden weeeerrrr!
Tis jullie gelukt!! Doe die van Toko Apon ook even!!!!
Breng maar langs! is echt peulenschilletje ![]()
- Xsara Scootertje.
Ik geef het door!! ![]()
vijv schreef:Afgelopen week heb ik dit draadje ontdekt en vandaag op mijn werk ben ik maar eens op zoek gegaan naar de benodigde spulletjes.
Wat is bij deze uitvoering nu de meerwaarde tov de frankendoos? Het ziet er wel stoer uit hoor, zo’n diagnostoc ding van citroen, maar bied het meer ?
- SM 2.7 carb
Volgens mij ,identiek aan de frankendoos!
Maar gemaakt met gevonden stukken,waarschijnlijk? ![]()
Blooper1963 schreef:Volgens mij ,identiek aan de frankendoos!
Idd, op een olie platform is er weinig klein suptiel spul te vinden. Sterker, dit is voor ons een miniatuur boxje ![]()
En wat het meer bied: er is ruimte voor een korte manual op de voorkant. Mezelf kennende is dit noodzakelijk als ik de tool een half jaar of langer niet gebruikt heb.
- SM 2.7 carb
Het is eigenlijk wel niet mis!
Het oogt vooral proffesioneel
Werkt ‘t ook? ![]()
En die zwarte uitleespen, wat heb je daar voor gebruikt,aub?
Blooper1963 schreef:Het is eigenlijk wel niet mis!
Het oogt vooral proffesioneel![]()
Werkt ‘t ook?
Ik heb hem nog niet geprobeerd bij gebrek aan xmmen hier aan boord
De uitleespen zit er niet op. Dit is gewoon een siliconen meetsnoer waardoor ik de keuze heb om verschillende meetpennen te monteren. Ik zit er aan te denken om ook nog een bnc connector parallel te zetten zodat ik eventueel een probe kan gebruiken.
Als alles werkt wil ik een aantal meetbussen op een toegankelijke plek monteren in mijn XM, dit scheelt de nodige acrobatiek.
- SM 2.7 carb
Ben ik ook van plan!
Ik ga zo een kastje maken en inbouwen in mijn armsteun.
Ik heb wel nog een type I, XM, en daar liggen de stekkers in
de computerbox,onder de kap.
Ik ben zinnes,om die uitleesstekkers der af te knippen,en de overgehouden bedrading,op een multistekker te knijpen.
Dan via een contrastekker leid ik de bedrading naar binnen, waar ik ze op een meerkeuze schakelaartje zet.
Dus! hoef ik enkel die schakelaar te herzetten,om de verschillende componenten uit te lezen en te resseten. ![]()
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Zo heb ik ‘m al maanden uitgevoerd. Ik moet alleen de laatste modificatie voor type 3 nog solderen.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
