27 van de 39
Doe het zelf; uitlezen en resetten ECU, vering, ABS etc
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 juni 2008 01:32 PM
  [ # 391 ]
Wat is AE?
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 29 juni 2008 01:45 PM
  [ # 392 ]
Ambiance Extreme, het clubblad van de Citroen Xm Club Nederland…
Xsara Coupe
vijv
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 29 juni 2008 09:36 PM
  [ # 393 ]
Afgelopen week heb ik dit draadje ontdekt en vandaag op mijn werk ben ik maar eens op zoek gegaan naar de benodigde spulletjes.
Dit is er uit gekomen:
Als ik volgende week thuiskom (werk offshore) dan hoop ik dat de wat hardere vering ook bij mij verleden tijd is.
Een aanpassing die ik gedaan heb is dat dmv een stekker ook accu-klemmen aan de voeding gezet kunnen worden. Makkelijk als de aansteker defect is.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 29 juni 2008 09:42 PM
  [ # 394 ]
Vandaag 2 Xm’s gereset en de lampies brrrranden weeeerrrr!
Vering is een stuk zachter geworden. Nu nog de bolletjes netjes op druk.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 29 juni 2008 10:21 PM
  [ # 395 ]
Tis jullie gelukt!! Doe die van Toko Apon ook even!!!!
eXaMple
Gepost: 29 juni 2008 10:23 PM
  [ # 396 ]
Breng maar langs! is echt peulenschilletje Wink
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 29 juni 2008 10:26 PM
  [ # 397 ]
Ik geef het door!! Wink
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 29 juni 2008 11:47 PM
  [ # 398 ]
Wat is bij deze uitvoering nu de meerwaarde tov de frankendoos? Het ziet er wel stoer uit hoor, zo’n diagnostoc ding van citroen, maar bied het meer ?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 juni 2008 12:29 AM
  [ # 399 ]
Volgens mij ,identiek aan de frankendoos!
Maar gemaakt met gevonden stukken,waarschijnlijk? Wink
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 30 juni 2008 01:59 AM
  [ # 400 ]
Cool
vijv
Gepost: 30 juni 2008 10:34 AM
  [ # 401 ]
Idd, op een olie platform is er weinig klein suptiel spul te vinden. Sterker, dit is voor ons een miniatuur boxje Cool
En wat het meer bied: er is ruimte voor een korte manual op de voorkant. Mezelf kennende is dit noodzakelijk als ik de tool een half jaar of langer niet gebruikt heb.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 juni 2008 11:05 AM
  [ # 402 ]
Het is eigenlijk wel niet mis!
Het oogt vooral proffesioneel Cool
Werkt ‘t ook? Wink
En die zwarte uitleespen, wat heb je daar voor gebruikt,aub?
vijv
Gepost: 30 juni 2008 11:15 AM
  [ # 403 ]
Werkt ‘t ook? Wink
Ik heb hem nog niet geprobeerd bij gebrek aan xmmen hier aan boord Laughing
De uitleespen zit er niet op. Dit is gewoon een siliconen meetsnoer waardoor ik de keuze heb om verschillende meetpennen te monteren. Ik zit er aan te denken om ook nog een bnc connector parallel te zetten zodat ik eventueel een probe kan gebruiken.
Als alles werkt wil ik een aantal meetbussen op een toegankelijke plek monteren in mijn XM, dit scheelt de nodige acrobatiek.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 juni 2008 11:30 AM
  [ # 404 ]
Ben ik ook van plan!
Ik ga zo een kastje maken en inbouwen in mijn armsteun.
Ik heb wel nog een type I, XM, en daar liggen de stekkers in
de computerbox,onder de kap.
Ik ben zinnes,om die uitleesstekkers der af te knippen,en de overgehouden bedrading,op een multistekker te knijpen.
Dan via een contrastekker leid ik de bedrading naar binnen, waar ik ze op een meerkeuze schakelaartje zet.
Dus! hoef ik enkel die schakelaar te herzetten,om de verschillende componenten uit te lezen en te resseten. Wink
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 30 juni 2008 05:40 PM
  [ # 405 ]
Zo heb ik ‘m al maanden uitgevoerd. Ik moet alleen de laatste modificatie voor type 3 nog solderen.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
27 van de 39
