flikker licht / spanningsregelaar
palm
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 13-12-2005
Gepost: 29 juni 2008 02:56 PM
Hallo,
Niet alleen het dashboard licht flikkert, maar alle lichten van mijn cx zijn ‘instabiel’. Inclusief de voorlampen, flikkeren alle lichtjes. SOms is het stabiel en dan flikkert het weer snel (1 a 2 /seconde) en onregelmatig.
Lijkt me iets met de spanningsregelaar. Meet een fluctuerende spanning van 12 tot 14 volt op de accu. Iemand een idee?
Paul
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 29 juni 2008 02:59 PM
Meten is weten. Wat heel goed mogelijk is, is dat de spanningsregelaar niet meer goed werkt. Dus te hoog voltage.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7349
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 juni 2008 03:12 PM
die cx’n hebben toch gewoon de spanningsregelaar op de dynamo geschroefd met 2 boutjes vast Confused:
denk dat de koolborsteltjes op zijn.
een nieuwe spanningsregelaar zal je ook geen vermogen kosten.
KT88
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 29-11-2007
Gepost: 30 juni 2008 01:43 AM
Ik denk aan slechte massaverbindingen.
Ex Cit. (in no particular order): CX GTi25 aut., zwart, Madame l’Incontinente. BX 16 TZi aut., zwart, Graf Spee. CX 25 diesel, grijs, Sloompie. CX 25 Prestige aut., hemelsblauw metallique, El Presidente. BX Turbodiesel, rood, Viking. BX Break diesel, wit, UNFOR. BX diesel aut.(!), grijs, “het hok 2”. CX 22TRS, lichtblauw, Rusty. CX 20 Reflex, donkerblauw, Comfy. XM 20 aut., groen, Froggy. XM V6/12 aut., groen, Froggy2. Xantia Break turbodiesel, groen, business slut. ID19, wit, “het hok”.
Nu: Audi A8 V8 aut., grijs, Wolfgang (Boeh!).
Totaal aantal Berichten: 43413
Gepost: 30 juni 2008 01:46 AM
Re: flikker licht / spanningsregelaar
palm schreef:
Hallo,
Paul
Het helpt als je even het model en vooral het bouwjaar vermeld als je een technische vraag stelt. Dat maakt het antwoorden véél makkelijker! Wink
Gepost: 30 juni 2008 02:02 AM
Helemaal waar Yuri, want de eerste CX-en hebben een losse spanningsregelaar, bijvoorbeeld.
palm
Gepost: 30 juni 2008 11:35 PM
Ja klopt, was ik vergeten. CX 2400 pallas, 77, met inderdaad een losse spanningsregelaar. Die slechte massa ga ik eens proberen. Daarna de spannigsregelaar, die er los in ligt. Wel aangesloten natuurlijk maar nergens aan de carrosserie bevestigd.
palm
Gepost: 15 juli 2008 11:47 PM
Imiddels weer een paar probeersels verder en een bijna oplossing.
Ik heb de spanningsregelaar vervangen door een nieuwe en elektronische regelaar. Het probleem leek gelijk voorbij. Een paar daagjes valt me wel op dat het licht toch nog wel knippert maar met een hogere frequentie. Je ziet het dus minder. Je hoort het trouwens ook op de radio. Misschien toch ook de dynamo? Waarvan de koolborstels trouwens goed zijn.
Gepost: 16 juli 2008 12:13 AM
Beste Palm,
In dit topic zul je alle antwoorden vinden om jouw ( bekende) probleem goedkoop én vlot op te lossen!
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=185080&highlight;=
Veel succes en laat ons horen of het je gelukt is!
palm
Gepost: 24 november 2008 11:08 PM
Zo dat is weer even geleden. Heb gisteren het relais ingebouwd zoals bij de topic die je aangeeft. Het daar gepresenteerde schema kan ik niet helemaal volgen maar ik begrijp wel wat de bedoeling is. Tenminste… Het gaat erom om stroom van de spanningsregelaar niet meer via het contactslot aan de accu te schakelen maar via een relais. Het relais schakel je dan natuurlijk wel met het contactslot. De stroom van de regelaar loopt dan niet meer via dat contactslot (wat blijkbaar na verloop van tijd van allerlei storingen, het geflikker, kan op leveren), maar direct naar de accu. Dus…. Ik verbreek de (blauwe) kabel aan de spanningsregelaar en heb die nu via het relais aan de accu geschakeld. 30 cm kabel ipv enkele meters.
Gevolg het licht flikkert niet meer! Maar.. De laadspanningmeter in het dashboard geeft over het algemeen een goede spanning, maar kan opeens omhoogschieten tot in het rood van de plus. De lichten gaan dan ook feller branden. Na een paar minuten is alles weer normaal. Wat is dat dan nou weer? Trouwens als de lichten fel branden (relatief dan) dan vind ik dat de lichtopbrengst pas is zoals zou moeten.
