Heb sinds kort een DSsuper uit 1974 gekocht en de eerste problemen duiken al op
Ik ben zelf nog maar 17 dus mag eer nog niet de weg mee op, maar dat mag de pret niet drukken
Toen ik de DS ophaalde heeft de verkoper uitgelgd hoe je hem moet uitzetten want als je de sleutel weer terug draait blijft de motor gewoon doordraaien en je kunt de sleutel er ook gewoon uit halen en dan blijft de motor ook doordraaien. Hoort dit of zit er ergens een knopje waar je hem mee uitzet want als ik hem nu uit wil zetten moet ik hem in zijn 4 zetten en dan af laten slaan
. Wat niet geheel de bedoelig hoort te zijn denk ik.
Alvast bedankt voor de reacties!
Proud owner of a 71’ Citroen DS
Re: Eerste problemen
DS-lover schreef:Heb sinds kort een DSsuper uit 1974 gekocht en de eerste problemen duiken al op
Hallo, en welkom op het forum!
Ik denk dat je contactslot gewoon defect is, dit is opzich een dure grap en neemt wel wat tijd in beslag qua demontage.
Er zit geen knop oid om de motor te starten of uit te zetten, dus mijn eerste gedachten zegt dat het contactslot kapot is.
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Oke, iig bedankt voor je reactie!
Ik kan de verkoper wel opbellen om te vragen hoe je hem laat stoppen maar dat is ook zo knullig
Toen we een testrit hadden gemaakt en we waren weer terug zette hij hem volgens mij wel gewoon uit.
Wacht het even af ![]()
DS-lover schreef:Oke, iig bedankt voor je reactie!
Wacht het even af
anders de bedrading nalopen, kan los zijn gegaan de stekkers kunnen namelijk oxideren of gewoon los gaan !
Oke bedankt!
Dat kan ik zowieso even doen en anders alsnog de verkoper opbellen
Ik zal ook even wat foto’s posten dan kunnen jullie ook zien over wat we het hebben ![]()
16 maart wordt ik 18 en begin januari begin ik aan mijn theori ![]()
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Als je de sleutel er uit kunt trekken en de motor blijft lopen, dan blijft er dus ook spanning op de bobine staan, daar kan die niet goed tegen als de motor niet draait, lijkt me.
Afeztten zou je dan beter kunnen doen door de plus-stekker van de bobine te trekken, slaat die gegarandeerd af (zonder geweld).
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Inderdaad: auto niet op contact laten staan als de motor niet draait. Dan verbrandt je bobine.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Nee precies maar dat heb ik ook niet.
Ik laat hem afslaan en dan de sleutel er verticaal er uit.
Ja, maar ‘normaal’ loopt je motor dan door (behalve als je hem dus geforceerd stopzet). Dat doet-ie zoals Vlietmansje al zei alleen als er spanning op je bobine blijft. Meten = weten! Tot die tijd: afkoppelen!
Dus het zou kunnen dat hij door blijft lopen omdat er spanning op de bobine blijft staan?
En hoe kun je dit verhelpen?
DS-lover schreef:Dus het zou kunnen dat hij door blijft lopen omdat er spanning op de bobine blijft staan?
als het contact uitstaat loopt de motor dan nog netjes?, zo niet kan het namelijk ook zo zijn dat er er veel ‘vuil’ bij je kop cilinerkop zit, je zou dit schoon kunnen krijgen door je luchtfilter eraf te halen en in je caburatuer en beetje re olie ein te gooien, je krijgt dan een beetje rook ontwikkeling maar dit zou het schoon moeten krijgen.
Misschien heeft iemand hier nog aanvulling op ..
Eerst METEN!
Als je contact uit is, en de motor blijft lopen, trek je de plus van de bobine (dit is de draad die niet naar de verdeler gaat) en meet je of er 12V op staat (met contact uit dus).
Zo ja: contactslot waarschijnlijk verrot.
Oke top!
Dat zal ik eerst ff checken
