Eerste problemen
DS-lover
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 30-06-2008
- ID/DS Dsuper
Gepost: 30 juni 2008 02:51 PM
Heb sinds kort een DSsuper uit 1974 gekocht en de eerste problemen duiken al op Wink
Ik ben zelf nog maar 17 dus mag eer nog niet de weg mee op, maar dat mag de pret niet drukken Very Happy
Toen ik de DS ophaalde heeft de verkoper uitgelgd hoe je hem moet uitzetten want als je de sleutel weer terug draait blijft de motor gewoon doordraaien en je kunt de sleutel er ook gewoon uit halen en dan blijft de motor ook doordraaien. Hoort dit of zit er ergens een knopje waar je hem mee uitzet want als ik hem nu uit wil zetten moet ik hem in zijn 4 zetten en dan af laten slaan Sad  . Wat niet geheel de bedoelig hoort te zijn denk ik.
Alvast bedankt voor de reacties!
Proud owner of a 71’ Citroen DS
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 30 juni 2008 03:01 PM
Re: Eerste problemen
Hallo, en welkom op het forum!
Ik denk dat je contactslot gewoon defect is, dit is opzich een dure grap en neemt wel wat tijd in beslag qua demontage.
Er zit geen knop oid om de motor te starten of uit te zetten, dus mijn eerste gedachten zegt dat het contactslot kapot is.
DS-lover
- ID/DS Dsuper
Gepost: 30 juni 2008 03:05 PM
Oke, iig bedankt voor je reactie!
Ik kan de verkoper wel opbellen om te vragen hoe je hem laat stoppen maar dat is ook zo knullig Wink
Toen we een testrit hadden gemaakt en we waren weer terug zette hij hem volgens mij wel gewoon uit.
Wacht het even af Very Happy
lupolo
Gepost: 30 juni 2008 03:30 PM
anders de bedrading nalopen, kan los zijn gegaan de stekkers kunnen namelijk oxideren of gewoon los gaan !
DS-lover
- ID/DS Dsuper
Gepost: 30 juni 2008 03:37 PM
Oke bedankt!
Dat kan ik zowieso even doen en anders alsnog de verkoper opbellen
Ik zal ook even wat foto’s posten dan kunnen jullie ook zien over wat we het hebben Very Happy
DS-lover
- ID/DS Dsuper
Gepost: 30 juni 2008 04:14 PM
16 maart wordt ik 18 en begin januari begin ik aan mijn theori Very Happy
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 30 juni 2008 05:55 PM
Als je de sleutel er uit kunt trekken en de motor blijft lopen, dan blijft er dus ook spanning op de bobine staan, daar kan die niet goed tegen als de motor niet draait, lijkt me.
Afeztten zou je dan beter kunnen doen door de plus-stekker van de bobine te trekken, slaat die gegarandeerd af (zonder geweld).
knuffel
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 30 juni 2008 08:51 PM
Inderdaad: auto niet op contact laten staan als de motor niet draait. Dan verbrandt je bobine.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
DS-lover
- ID/DS Dsuper
Gepost: 01 juli 2008 02:55 AM
Nee precies maar dat heb ik ook niet.
Ik laat hem afslaan en dan de sleutel er verticaal er uit.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11979
Gepost: 01 juli 2008 03:38 AM
Ja, maar ‘normaal’ loopt je motor dan door (behalve als je hem dus geforceerd stopzet).  Dat doet-ie zoals Vlietmansje al zei alleen als er spanning op je bobine blijft. Meten = weten! Tot die tijd: afkoppelen!
DS-lover
- ID/DS Dsuper
Gepost: 01 juli 2008 03:41 AM
Dus het zou kunnen dat hij door blijft lopen omdat er spanning op de bobine blijft staan?
En hoe kun je dit verhelpen?
lupolo
Gepost: 01 juli 2008 11:16 PM
als het contact uitstaat loopt de motor dan nog netjes?, zo niet kan het namelijk ook zo zijn dat er er veel ‘vuil’ bij je kop cilinerkop zit, je zou dit schoon kunnen krijgen door je luchtfilter eraf te halen en in je caburatuer en beetje re olie ein te gooien, je krijgt dan een beetje rook ontwikkeling maar dit zou het schoon moeten krijgen.
Misschien heeft iemand hier nog aanvulling op ..
Gepost: 02 juli 2008 02:44 AM
Eerst METEN!
Als je contact uit is, en de motor blijft lopen, trek je de plus van de bobine (dit is de draad die niet naar de verdeler gaat) en meet je of er 12V op staat (met contact uit dus).
Zo ja: contactslot waarschijnlijk verrot.
DS-lover
- ID/DS Dsuper
Gepost: 02 juli 2008 04:59 PM
Oke top!
Dat zal ik eerst ff checken
