Omdat mijn vriendin (grrr…) zo aardig was om de motorkap van mijn superstrakke CX (22trs, 2e eigenaar) onder een vrachtauto te schuiven, ben ik op zoek naar de kleurcode van de CX.
Waar vind ik deze ergens??
Totaal aantal Berichten: 6524
In principe op de linker wielkast, onder de motorkap.
Ok, dank je!
Zal eens kijken dadelijk
Hmmm, bij mij staat er alleen maar iets van “8040” ...
spuit je motorruimte es schoon ![]()
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Diek schreef:Hmmm, bij mij staat er alleen maar iets van “8040” ...
8040? In een CX? Da’s een apart ORGA nummer da’s productiedateum 12 nov 1998. Recente CX dan
. Is het niet 4040 ofzo?
Ken je de naam van de kleur?
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
juist boven/naast de rechter veerbol waar het chassis met de carrosserie verbonden is.
als het gelukt is zie je hierboven een foto met de plaats van de kleurcode
Citroën geeft je vleugels.
Hmm, zal wel geen 8040 zijn dan hè!
Ik zal er eens wat koudontvetter aan wagen.
Gevonden!
EVE-R
Welke kleur is dit precies en wie heeft hier nog een motorkap + evt rechtervoorscherm van???????????
Dat is:
EVE GVE 073 FYF Gris Perlé ja 1980-08-01 1991-07-31
Maar ik heb er geen delen van liggen helaas…
Maar als we toch bezig zijn met locaties, waar zit eigenlijk het typeplaatje van de motor?
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Het type plaatje van een M motor zit achter op het blok naast het distributiedeksel.
bij de 2-2.2 motoren zit het langs de vliegwielzijde juist boven het vliegwiel.
