Ik wil de bekende roest bovenop de A-stijl weghalen van mijn BX.
Ik had al een beetje rondgevraagd en kwam op dit lijstje, maar ik zoek voordat ik begin nog wat tips.
- Schuren (kan dit met een dremel met een klein kopje? Dit lijkt me meer precies dan schuurpapier)
- cleaner om oude randjes lak eraf te halen + lak wordt mooier/helderder (tips voor het merk, of is Meguairs paintcleaner hier goed voor?)
- Primer NIET over goede lak
- Stiften (ik heb een orginele Citroën lak in kleur)
- Eventueel cleaner (is dit een 2de keer nodig?)
- Blanke lak (zit bij de lak van Citroën)
- Teqtiel tussen de randen voor verdere roest (hoe krijg je teqtiel tussen de dakgootrand zonder dat je het in de goot blijft zien?)
Ik heb bij mijn auto Noverox gebruikt. Bij mij zat het op de dorpels en net achter de A-stijl aan de rechterkant. Ik moet het nog verder mooi maken en even met orginele kleur aanstippen. Allleen heb ik geen idee wat voor kleur mijn auto heeft. Zelf denk ik Gris Metéore.
tsja, ligt er aan hoe erg het is, bij mij zit er een plekje bovenin de a stijl van een paar mm, dat zit lekker dik in de fertan (roestomzetter) en er gaat regelmatig een klodder vet op.
tectyl doet niks tegen roest, het verstopt het alleen zodat jij niet ziet dat het eronderdoor verder rot.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Uitslijpen en nieuw stuk inlassen, al de rest is uitstel.
Wat is het beste uitstel? met staalbordstel op boormachine zo goed mogelijk alles wegdoen en zinc erover zetten.
Zolang er zinc opzit word het staal niet aangetast…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Eerst de oppervlakige roest wegkrabben daarna Fertan.
Dit werkt goed voor de diepereroest in het metaal op te lossen, tijdje in laten trekken daarna schoonwassen en in de primer of zink.
Werkt voor een lange tijd goed.
