Ik heb hier een lijstje gemaakt met het periodiek onderhoud voor mijn Break ‘71. Aanvullingen en opmerkingen zijn welkom!
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Ik heb me rot gezocht…....ik ben de distributieriem van mijn D kwijt!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Het was maar een geintje hoor, Frank…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
mooi overzicht, ideaal als checklist te gebruiken!
GW-tje schreef:Het was maar een geintje hoor, Frank…...
Ow, gelukkig…
Ik heb distributieriem even veranderd in distributieketting.
Maar is de lijst compleet, of zijn er nog andere belangrijke onderhoudsklussen of controles? En wanneer zou de distributieketting vervangen moeten worden?
Groetjes, Frank
In principe ga je die ketting pas vervangen als je hele spanmechaniek het niet meer geluidloos weet te krijgen, maar dat gaat normaalgesproken bijna een autoleven mee.
Als je je blok naast de auto hebt staan, is het een makkie en pak je hem er even bij…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Mooi schema, Frank.
Je zou nog kunnen toevoegen: waterpomp smeren (druppel olie in gaatje), handremblokken controleren/afstellen, koppeling controleren/afstellen en eventueel smeren van sloten, scharnieren en kabels.
voor mezelf heb ik je mooie schema overgenomen en wat gewijzigd. Misschien niet geheel volgens het boekje, maar zo vind ik het zelf fijn. Ik rijd op lpg en stel daarom vaker de kleppen, toch een gering werkje….
Interval Handeling
5 dkm motorolie verversen (of jaarlijks)
5 dkm kleppen stellen
5 dkm ontsteking stellen afstand opening (0.4 mm)
5 dkm doorsmeren
5 dkm filter carterventilatie reinigen
10 dkm oliefilter vervangen
10 dkm bougies vervangen
10 dkm contaktpunten vervangen
10 dkm ontstekingstijdstip stellen
10 dkm controle slangen, bekabeling, rubbers etc
10 dkm luchtfilter reinigen
10 dkm filter voorraadvat LHM reinigen (in alcohol)
10 dkm benzinefilter carburateur vervangen/reinigen
10 dkm benzinefilter in slang vervangen
10 dkm peil versnellingsbakolie controleren
10 dkm paar druppels olie stroomverdeler
10 dkm paar druppels olie waterpompverdeler
10 dkm handremblokken stellen
10 dkm achterremmen stellen
10 dkm achterveerkogel invetten
10 dkm koppeling controleren/afstellen
20 dkm versnellingsbakolie verversen
30 dkm koelvloeistof verversen
30 dkm hydraulische vloeistof vervangen
30 dkm rotor en verdeelkap (bougiekabels) vervangen
30 dkm Controle remschijven en -blokken +banden
copy/paste naar excel ...
Frank, dank voor het mooie schema! Enne: mooie website ook, gaaf dat je zo zelf spuit, inspirerend!!
Frank Selen schreef:Ow, gelukkig…
Ik heb je wel een beetje zitten plagen, maar ik heb diep respect voor de wijze waarop jij je auto van een nieuwe jas voorziet….....chapeau
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
@M’thijs: Mooi schema, maar zeker als je op LPG rijdt is de olie elke 10.000 km vervangen ook prima. Verder zou ik de contactpunten niet op afstand stellen, maar met behulp van een contacthoekmeter (veel nauwkeuriger).
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
M'thijs schreef:<SNIP>
<UNSNIP>
Ik heb me rot gezocht…....ik ben de waterpompverdeler van mijn D kwijt!
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
tiepvoudjuh
Bedankt voor jullie aanvullingen, ik zal ze verwerken in mij schema, maar nu even niet, heb ff geen tijd
Groetjes, Frank
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
M’thijs schreef:voor mezelf heb ik je mooie schema overgenomen en wat gewijzigd. Misschien niet geheel volgens het boekje, maar zo vind ik het zelf fijn.
waar olie je die verdeler precies? die van mij lijkt een beetje te piepen, zal wel aan een druppie toe zijn dus
Daar, waar de centrale as van de stoomverdeler via zijn 4 nokjes de contactpunten doet openen. Spaarzaam smeren met vet mag ook.
Totaal aantal Berichten: 10481
Onder de rotor dus…
