Thermostaatelementje
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 05 juli 2008 03:05 AM
Weet iemand wat de precieze functie is van het thermostaatelementje op de kachelradiateur en hoe dat dan werkt?
Ik heb nl. een paar maanden geleden het radiateurtje bij een raditeurbedrijf laten schoonmaken en repareren. De kachelkraan had ik gedemonteerd en alles schoongemaakt en ontkalkt.
Er komt echter als de kraan dicht is nog steeds warme lucht uit.
Met dit weer krijg ik blaren op mijn voeten!
Gepost: 05 juli 2008 03:47 AM
Als de kachelradiateur te warm wordt, zou dit element de kachelkraan dicht(er) moeten drukken. Ik zeg bewust “zou”.
Het werkingsprincipe is uitzetting door verhitting.
Gepost: 06 juli 2008 01:39 AM
ik knip ze er altijd af..
Het zou de kraan dichter doen als de temp oploopt om de irritante temperatuur verhoging bij snelweg verlaten tegen te gaan..
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 07 juli 2008 02:48 PM
gaat het hier om dat stuk ijzerdraad dat als spiraal is opgerold en achter de radiateur zit? Die is er nl. bij mij afgebroken en ik heb ook warme lucht met dichte kraan…
Gepost: 07 juli 2008 02:50 PM
is met was gevuld koperdraad..
bij jou sluit de kraan niet. is ander probleem.
Gepost: 07 juli 2008 03:26 PM
Ook zonder de met was gevulde koperen draad kan je kraan goed sluiten. Je kabel moet daarnaast de kraan goed dichttrekken natuurlijk! Ik stel mijn kachelkabel zo af dat de kraan zeker helemaal dichtgetrokken wordt, open gaat altijd goed.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 07 juli 2008 04:14 PM
Ik was het niet goed sluitende en niet volledig openende kraantje zat en monteerde een gemodificeerde (tegengesteld bedienend) CTA kachelkraan aan:
Overigens ook een andere slangaansluiting gemonteerd met aftakking :
voor de 2e verwarming (rechts):
Du pain, du vin et… Citroën!
Henk Postma
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 16-02-2016
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 25 juni 2017 05:38 PM
wie weet waar ik aan een nieuwe duw/trek kabel kan komen voor het bedienen van de kachelkraan. De kabel die er nu in zit is te kort.
Gepost: 26 juni 2017 10:44 AM
probeer Huub Int zandt of de club.
Henk Postma
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 27 juni 2017 10:07 PM
Bedankt, ga ik doen.
