11 van de 34
Mijn 1.9 Volcane Overleden.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 04 juli 2008 04:36 PM
  [ # 151 ]
Red schreef:
Juistum, duidelijk nu Very Happy
huh huh
Red
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 24-05-2008
- ZX avoriaz 1,6 i
Gepost: 05 juli 2008 02:11 AM
  [ # 152 ]
gompy58 schreef:
huh huh
Mr. Green
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 05 juli 2008 04:42 AM
  [ # 153 ]
vandaag de zooi trug gemonteerd.. hij trekt onderin nu beter en bovenin schokt hij nog wat zo nu en dan. en het moterlampje is ook nog soms aanwezig..
wel rijdt hij een stuk soepeler nu.
Status Quo
Gepost: 07 juli 2008 09:39 PM
  [ # 154 ]
vandaag zelf ecu uitgelezen.
geeft foutcode 52 = mengselregeling. inlaat, uitlaat en lambda.
ook loopt het ding niet echt goed stationair meer 1100 rpm? andere keer ist wel goed. en het verbruik is extreem nu.. en veel blauwe walmen uit de uitlaat.
Red
- ZX avoriaz 1,6 i
Gepost: 07 juli 2008 10:03 PM
  [ # 155 ]
1100 rpm is wel aan de hoge kant ja. heb je de ECU een reset gegeven?
Status Quo
Gepost: 07 juli 2008 11:32 PM
  [ # 156 ]
ja zovaak al word alleen maar minder..
peije1979
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 07 juli 2008 11:41 PM
  [ # 157 ]
Hij zal op het moment wel op een noodprogramma lopen ivm toerental,benzineverbruik en blauwe walmen.Heb je dat lampje van de ecu nu pas te branden of brandt ie al een tijdje?
CITROEN is a way of lifestyle
Auto’s in bezit: Citroen zx 16v
              Peugeot 106 xsi RIP
              Fiat seicento sporting staat alweer een tijdje op de stoep
Status Quo
Gepost: 07 juli 2008 11:48 PM
  [ # 158 ]
na de wissel van het inlaatspruitstuk was het 3 dagen goed.
toen begon die weer zo nu en dan aan te gaan net zoals voor ik het spruitstuk verving.
en nu brand die constand alleen boven 130 kmh brand hij niet.
peije1979
Gepost: 07 juli 2008 11:56 PM
  [ # 159 ]
Je zegt meldcode 52 mengselregeling,dus zou het evt met j nieuwe inlaat temaken kunnen hebben.Maar had je al wat aan de katalysator gedaan?Het is wel toevallig dat ie nu constant brandt na je inlaat wissel.
              Peugeot 106 xsi RIP
Status Quo
Gepost: 08 juli 2008 12:14 AM
  [ # 160 ]
hm lambda kan ook.. maar garage zegt dat het mijns pruitstuk is..  kan bijna nie mja. trek hem er nog wel weer eens af…
kat. heb ik niks aan gedaan nog.
Status Quo
Gepost: 08 juli 2008 12:29 AM
  [ # 161 ]
leek me ook al. mja die kat heb ik niks aan gedaan omda hij valse lucht had en ik dacht dat daar dus het probleem zat.
mja ding loopt dus nu heel beroerd!
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 08 juli 2008 12:49 AM
  [ # 162 ]
Ik had t ook bij mij was het de lambda alleen ik had het niet dat me lampje ging brande ja als hij was afgeslagen als ik me koppeling in trapte. Alleen echt heel beroerd liep hij eigelijk niet. Minder beroerd als bij jou als ik dat zo allemaal lees.
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 08 juli 2008 01:10 AM
  [ # 163 ]
Deze foutcode kan er ook komen door problemen met de MAP sensor, kan ook komen door een verstopte kat.  Weet je zeker dat je inlaatspruitstuk nu niet lek is? Heb je alle vacuumslangen gecontroleerd voordat je ze weer aansloot? Bij wijze van test kan je wat One-Shot(carbu/gasklephuis) reiniger op en rond je inlaatspruitstuk spuiten met draaiende motor. Reageert de motor zodra je het erop spuit, dan is het spruitstuk nog steeds lek.
Status Quo
Gepost: 08 juli 2008 01:18 AM
  [ # 164 ]
we zijn 8er lekkage gekomen van vorige spruitstuk door er remmenreiniger op te spuiten.
nu ook gedaan weer maar hij lekt niet. Dus ik weet het niet meer met het hok.
jaimieberkhout
Gepost: 08 juli 2008 11:47 AM
  [ # 165 ]
Hij kan verkeerde waardes door geven. Dus dan doet hij het wel maar niet goed. Dan gaat je ecu denken dat je een te rijk mengsel hebt terwil hij te arm is. Dus dan loopt hij niet goed.
11 van de 34
