Verdorie
Wat ik nu weer heb.
Ik kom net terug van Hilko16tzi om de laatste apk dingetjes.
allemaal prima.
Nog bedankt
Merk ik weer vd snelweg af dat ik weinig reactie krijg met gas.
Slepend komt ze op de juiste snelheid in 1 dan in 2.
Ik geef even flink gas op een recht stuk, wel reactie maar niet gelijk de power die gewoon is.
Stinklucht in de auto. Vraag me niet wat.
Ik begin hem te knijpen….
Wil ik inparkeren thuis.
Schakelt ze niet meer in haar achteruit.
Ze gaat dan naar voren.
Ik heb haar de parkeerplaats achteruit in moeten duwen.
Pluspunt is dat ik nog wel thuis ben gekomen.
Minpunt…wat is er nu weer aan de hand??????????????
Pook zit ook vrij los valt me op.
Koppelingsplaten ?
Als je gas geeft, gaat de motor dan wel in toeren omhoog maar trekt de auto niet op ?
Exen:
BX TZD turbo Berline 1991 (grijs)
BX TRD turbo Break 1989 (grijs)
BX TZD turbo Break 1991 (groen)
Vervangen door:
Peugeot 405 GRX Break 2.0L 1995 (benzine) (rood)
<—En voor de lol nog een fiatje X1/9
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
He sjit
Stinklucht komt waarschijnlijk van de koppelingsplaat idd.
Maar ik heb met je auto gereden en had bepaald niet de indruk dat de koppeling aan z’n eind was, dus misschien valt het mee.
Ik gok (en hoop) namelijk dat er wat schakelstangetjes los of uit hun verband zijn gesprongen. Heb ik ook een keer gehad, waardoor als je ‘m in zijn achteruit probeerde te zetten, gewoon een versnelling vooruit werd ingeschakeld. De pook zat toen idd ook vrij los, maar tegelijk kon je ‘m niet meer de normale kanten op bewegen.
Waardoor de koppeling dan blijft slippen (waardoor ‘t dus gaat stinken) en of dat hierdoor kan komen weet ik echter niet. Als dat tenminste de oorzaak van de stank was. ![]()
Of een kapotte koppelingskabel cq kabel die blijft hangen?
Kortom:
1. koppelingskabel controleren
2. onder de auto kruipen en de schakelstangetjes controleren
3. hopen dat het niet 3 of 4 is (3. koppelingsplaten)
4. iets anders ![]()
Exen:
Vervangen door:
ok…
Ik heb anwb gebeld…
Het was het kortste schakelstangetje dat los zat.
Stangetje is versleten en moet vervangen worden.
Hij heeft het wat bijeen geknepen en vastgezet.
Ik kan weer schakelen ook naar achter (best handig).
Kan ik dat gelijk laten doen door die APKboer of niet?
Moet ik dat eerst bestellen zoiets?
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
of je haalt 1 voor 2 euro op de sloop ![]()
ja dakanook
Net gebeld naar sloop…
Kan een schakelstangetje van een 1.6 op die van mij? hij heeft wel een 1.6 staan.
Totaal aantal Berichten: 6262
slszbx schreef:ja dakanook
Meten is weten. Ik denk wel dat het past.
Lullig trouwens, dat op de dag dat ik je zeg dattie veel herrie maakt en je de schakelstangen moet smeren, de boel er ook mee uitscheidt.
Hopelijk gaat de rest wel goed ![]()
Als dat ook een type 2 is gaat het 1.6 stangetje wel passen
Test
Thijsvandebles schreef:Als dat ook een type 2 is gaat het 1.6 stangetje wel passen
Hangt er vanaf, of het een BE1 of BE3 bak is, en of je een vroege of late GTI hebt.
Ich bin ein Breaker
- BX 16 RS
Haar BX is van ‘88, met de achteruit naast de 1.
Als die 1.6 van rond hetzelfde bouwjaar is, zou ‘t dus moeten passen?
Keb verschillende garages gebeld en er eentje gevonden die me zei dat dat gewoon past de rest wist het niet.
Keb dat stangetje vandaag op de sloop gehaald (gaat ook makkelijk los trouwens).
Maar het lijkt wel of het iets anders is zo vanaf boven gezien in me motorkap.
Durfde nou ook weer niet echt aan het anwb-werkje te gaan zitten pielen met de kans dat ik het niet meer vast kreeg, aangezien ik morgen naar APK moet
Vrijdag ga ik langs Hegru (moet toch in VH zijn) en die zou ook nog even kijken of ze wat hebben liggen mocht dit toch de verkeerde zijn.
BX is uit ‘87 ![]()
schakelstang zit en ze doet het weer na veel geklooi.
Hegruman zei wel dat het is tijd werd om afscheid te nemen van bx ![]()
- BX 16 RS
slszbx schreef:Hegruman zei wel dat het is tijd werd om afscheid te nemen van bx
Dat zegt Hegruman graag. En dan heeft ‘ie nog wel een leuke Bix staan…
gardian angel can fly
Die Hegruman klinkt als een betrouwbaar persoon
. Maar ben je er al achter waarom hij zo begon te stinken?
Er zit trouwens weer een slot op de badkamerdeur
. Als je het niet snapt zie ik je voor iemand anders aan
Opel: Overal Plezier En Liefe ![]()
