3 van de 6
Furio’s TZD: als de brandweer————>>>>
CitZX1.8iFurio
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 08 juli 2008 06:28 PM
  [ # 31 ]
Dank. De Brandstofslang is inmiddels binnen, net als het motorreinigingsspul. Ga ik er binnenkort bij een volle tank maar eens bijgieten.
Nog een vraagje. Mijn ruitenwisser (voor) slaat af en toe te ver door naar links. Betekend dit dat de ruitenwissermotor versleten is, of iets met een afstelling of los boutje of zoiets?
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
Totaal aantal Berichten: 6203
Gepost: 08 juli 2008 06:54 PM
  [ # 32 ]
Dat doorzwiepen zal eerder in de stangetjes zitten. FF checken op al te grote speling… het hóórt superstrak te gaan, weet ik van mijn auto.
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 08 juli 2008 07:15 PM
  [ # 33 ]
Welke stangetjes? Waar zitten die stangetjes?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 08 juli 2008 07:31 PM
  [ # 34 ]
Ik denk dat Hilko het asje en de lagers daarvan bedoelt, dat zijn meestal de boosdoeners. Dus gewoon het asje waar je wisserarm op zit en de messing bussen die als lagers daarvoor fungeren.
Eveneens ben ik tevens ook.
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 08 juli 2008 07:39 PM
  [ # 35 ]
Aha. En wat kan ik eraan doen om die weer strakker te zetten?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 08 juli 2008 09:18 PM
  [ # 36 ]
Niet zoveel geloof ik…..
Gepost: 08 juli 2008 09:48 PM
  [ # 37 ]
Vervangen Laughing
En dank Knäckor, dat bedoelde ik inderdaad Wink
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 08 juli 2008 09:53 PM
  [ # 38 ]
en welk onderdeel moet ik dan vervangen? Waar kan ik dit krijgen? En hoe doe ik dat? Very Happy
Gepost: 08 juli 2008 10:31 PM
  [ # 39 ]
Volgens mij kun je best een complete wissermotor zoeken. Mag nooit veel kosten bij de HH autodemonteurs Wink
Ow ja, je kunt ook nog even controleren of je wisserarm niet ‘uitgelubberd’ is. Gewoon even op het asje heen en weer wrikken, als je speling hebt dan is dát het probleem.
Succes.
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 08 juli 2008 11:18 PM
  [ # 40 ]
Aha. Volgens mij snap ik het. Ik zal morgen eens kijken. Dankje.
BX19TZI
Totaal aantal Berichten: 974
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 08 juli 2008 11:42 PM
  [ # 41 ]
Gewoon een nieuw/ gereviseerde mechaniekje monteren. Mijn zilvere 16v had het ook. Die had alleen het probleem dat de wisser niet ver genoeg meer kwam. Enorm veel speling zat erop. En gereviseerde mechaniek erop en ding wist weer als de beste. Succes
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 09 juli 2008 02:15 AM
  [ # 42 ]
Een reinigingsmiddels koop je gewoon bij de auto zaak en doe in de tank begrijp ik?
Dat laatste klopt. Ik tank af en toe Shell VPower diesel; dat reinigt heel veel beter dan die duurbetaalde kerosine in een klein paars flesje, en het is per saldo nog goedkoper ook (meerprijs van een tankje VPOwer is 7cent x het aantal liters wat je er voor over hebt).
De laatste roettest gaf bij mijn 19TGD break een K-waarde < 0.2 Dat is beter dan nieuw dus.
Oja, zo’n duur flesje moet je in een bijna lege tank (niet overdrijven, gewoon als je moet tanken) gooien en dan voltanken, anders komt het niet zo snel aan.
Ich bin ein Breaker
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 09 juli 2008 02:28 AM
  [ # 43 ]
Dankje Karel.
Dus V-poer diesel reinigt ook?? Joh… Zo kom ik nog eens wat te weten.
Ik zag inderdaad op de gebruiksaanwijzing dat reinigingsmiddel op die manier moet toepassen. Weet je wat de wat dommige jongen bij Brezan zei? ‘Je moet het alleen bij een lege tank erin doen en dan een beetje diesel erbij, anders mengt het te veel met de diesel’  Confused  Hij wist het zeker….
Gelukkig heb ik ondanks mijn gebrekkige autokennis het verstand om altijd eerst de gebruiksaanwijzing te lezen Very Happy
karel
Gepost: 09 juli 2008 02:40 AM
  [ # 44 ]
Als je een 66 l tank hebt moet je het wel eerst in de tank gooien anders komt het nooit aan en mengt het niet goed. Als het in de bumpertank zit vermengt het amper met de brandstof. Bij de volgende tank is het dan al iets vermengd, het totaal-effect is dan bij beide tanks niet te merken. Oja, je moet wel opletten dat de dosering vaak is bedoeld voor 40 liter, niet voor 66.
Ik deed dit vroeger geregeld met mijn turbodiesel, voor het VPower-tijdperk. Het resultaat was voornamelijk te merken aan de werking van de brandstofpomp. Een beetje olie in de tank deed ongeveer hetzelfde overigens.
VPower diesel reinigt veel beter dan die bijmengsels; 2 tankjes vol opstoken en je motor is brandschoon. De eerste tijd rookt ie wel als de ziekte en stinkt als een bunzing. Maar daarna…
Ich bin ein Breaker
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 09 juli 2008 01:03 PM
  [ # 45 ]
Mooie beesten zijn dat.
Deze mix is bedoelt om te mengen met 50 liter. Ik heb een 52 litertank, dus dat moet wel lukken.
Na dat tankje gehad te hebben gooi ik er nog wel een volle tank v-power diesel in en dan kijken we wel.
Ik ben benieuwd hoe het resultaat zal zijn.
3 van de 6
