7 van de 32
Het SM blok van blooper1963
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 08 juli 2008 09:12 PM
  [ # 91 ]
bogaard77 schreef:
Blooper1963 schreef:
Even een vraagje voor de SM-blok kenners hier! Wink
Welk is de normale olietemperatuur,bij normaal rijgedrag met de SM?
Deze vraag is met de bedoeling voor mijn ontwikkeling van een,via een thermostaat gekoelde oliewisselaar. Wink
Bestaan er magneet-waterkleppen die 12V DC geschakeld kunnen worden??
Graag,een positief antwoordje aub.
volgens mij zitten er magneet kleppen in wasmachines.
maar die werken dan weer niet op 12v DC Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43738
Gepost: 08 juli 2008 09:39 PM
  [ # 92 ]
Die olietemperatuur van een SM zal bij langdurig 200+ km/h 130 graden worden, daar onder blijft ie tussen de 90 en 110 graden, wat prima is.
Dit zijn waarden gemeten met geijkte meters na montage van de warmtewisselaar zoals die op mijn sm, joris zijn sm en kalifa zijn sm zit.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 08 juli 2008 11:06 PM
  [ # 93 ]
In mijn beroep,doe ik koeling, verwarming en sanitair,waar men in grote gebouwen,(wegens plaatsgebrek),het sanitair warm water ook bereid met platen wisselaars.
En de temperatuur word daar ook geregeld via een ventiel dat open en dicht gaat via en temperatuurs regeling.Dit concept,bestaat al meer dan 25 jaar,en werkt tot op heden feilloos,maar moet op de juiste manier berekend worden!!!Op de nieuwste HDI motoren zit dit ook op,welliswaar lichtelijk anders(ingebouwd).
En wat de kostprijs betrefd,Kalifa, die is haast nihil in mijn geval.
Alle stukken die ik nodig heb,komen uit de verwarmingsector en heb ik aan groothandelsprijzen. Er zit maar één autonderdeel op,en dat is een dubbel thermocontact uit een XM TCT, met een schakeling van 92-87,en daar laat ik mijn ventiel op de wisselaar mee opengaan.En de andere schakeling, 92-97,daar stuur ik de beide relais van mijnradiator fan’s mee aan. Constante en vooral gelijkmatige koeling gergarandeerd.
De huidige wisselaar is zoals je zegt goed,bij lange ritten op de snelweg,maar als je dan in een file terrecht komt,dan wil ik uw temperatuurmeter wel eens zien? 1) Uw 2 rijen radiator,heeft niet het vermogen om bij stationair, uw olie genoeg te koelen.2) die wisselaar tussen de oliefilter is zoals berekend,te klein.Verder heb ik een geijkte olietemperatuur meter van VDO om in te bouwen,en vertrouw ik niet op het origineel metertje,van de SM.Ook ga ik een watertemperatuurmeter en olidrukmeter van VDO inbouwen,deze zijn wel duur,maar precies.
Bij mij gaat mijn olietemperatuur maximaal rond de 100°C liggen,en dan bij stationair draaien. Wink
Wat Yuri zegt over die temperaturen is een goed bewijs!
Ik heb het vermogen gevraagd van die DONUT wisselaars,tussen het oliefilter,en de olie inhoud en de koelvloeistofinhoud verschaft bij ons op het werk,en bij berekening kwam men tot de conclusie, dat deze wisselaar net iets te klein is!
De platen wisselaar,welke ik ga plaatsen,is 24 KW groot(tegen 16 KW van de DONUT), en zal goed genoeg zijn,mits mijn 3 rijenradiator en race ventilators. Berekeningen geven een resultaat van +/- 100°C, constante olietemperatuur bij stationair draaien.De 3 rijen radiator,heeft een koelvermogen van 39 KW! De 8l olie inhoud,heeft een koelvermogen nodig van 21 KW,dus…. Laughing
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 08 juli 2008 11:54 PM
  [ # 94 ]
Ik ben helemaal niet bekend met SM’s oid, lees dergelijke topics wel graag door…
Als je in de file staat dan heeft je olietemp toch gewoon de kvs temp, bij stationair draaien wordt er niet zoveel warmte gecreeerd. Zit het bij een SM motor nu echt zo dat de motorolie flink opgewarmd wordt bij stationaire loop? Kan het me eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen.
Gepost: 09 juli 2008 12:09 AM
  [ # 95 ]
Klopt ook hoor, de olietemperatuur loopt alleen op als je langdurig de motor zwaar gaat belasten.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juli 2008 01:48 PM
  [ # 96 ]
@_Razkin_:Je moet goed lezen en begrijpen:
Waterman zegt zelf,na langdurig 200 km per uur te rijden,de temperatuur oploopt naar 130°C(door hem,of iemand anders, gemeten).
Stel dat je dan plots in een file komt,wat gebeurd er dan met de 130°C??
Juist! Deze moet afkoelen.En let wel dat koelt niet in 5 sec.
Nog iets! Waarom staan er Fan’s op de radiator?
Omdat bij stationair draaien de motor niet gekoeld word.
Nu mijn experiment:
Als ik langdurig zal 200 km per uur zal gereden hebben,zal mijn olie temperatuur(volgens berekeningen op mijn werk), maximaal 100°C bedragen,mits de grotere wisselaar,die ik zal hebben.
Conclusie:Ik kom in een plotse file terrecht en moet de olie dan maar 8°C laten afkoelen,want het thermocontact,welke ik plaats op de oliekant,Schakeld in bij 92°C.
Dus, de schommelingen zullen dan ook minder een Yoyo effect hebben. Wink
Gepost: 09 juli 2008 05:12 PM
  [ # 97 ]
En waar denk jij langdurig 200 te kunnen gaan rijden?
Gepost: 09 juli 2008 05:20 PM
  [ # 98 ]
In dromenland…
Gepost: 09 juli 2008 05:25 PM
  [ # 99 ]
In dromenland…
haha
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 09 juli 2008 06:15 PM
  [ # 100 ]
tja ik moet zeggen mijn olie wordt echt niet te heet…. zelfs niet met de twee rijen…met die raceventitaloren er op… ik denk dat je beter die raceventilatoren installeert en dan pas aan je olie denkt…het water wordt snel te warm….je olie veel minder. En juist…waar ga jij langdurig 200 rijden…. dan zal het snel gedaan zijn met sm rijden…. Smile  en als je 150-160 rijdt heb je er geen last van.
Wat ik zou doen is eerst kijken en rijden met de wagen en zien waar de zwakke punten zitten en dan die aanpassen vermits je nog niet veel met je sm gereden langdurig gereden hebt.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juli 2008 06:46 PM
  [ # 101 ]
Het zijn Uw eigen woorden man!! Wink
En voor mij is 200 rijden niet echt nodig,maar als ik er zin mocht in hebben,dan weet ik dat mijn SM,het zonder problemen zal aankunnen Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juli 2008 06:49 PM
  [ # 102 ]
dubbelpost
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juli 2008 06:54 PM
  [ # 103 ]
Ohw ja! dit heb ik vandaag ook toegezonden gekregen Very Happy
Weer een modificatie Wink
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 09 juli 2008 07:16 PM
  [ # 104 ]
tja ik blijf het een uitgave vinden die ik niet primair vindt.(je water-oliekoeler werkt perfect Smile .. ook in de file… water komt niet boven de 85 graden en olie is ook koel te houden( en dat met een twee rijen radiator die wel perfect werkt) alle kanalen zijn open… sneller dan 170-180 heb ik niet gereden maar dat is voor mij voldoende…
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 09 juli 2008 07:18 PM
  [ # 105 ]
Zeer mooi!
Ik ga een originele reserve altijd in de koffer menemen…want de mijne is al stuk gegeaan…
7 van de 32
