Centrale vergrendeling
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 12 juli 2008 12:55 AM
Bij een van mijn XMs doet de linkerachterdeur niet mee met de CV. Als alles open is en op slot moet, blijft die deur open en vice versa.
Is dit te verhelpen en hoe?
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 12 juli 2008 02:22 PM
Heb ik ook gehad .
Toen van betreffende deur de motor vervangen ( die slot aanstuurt )  en nu al jaren weer goed .
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
Matthijs2006
Gepost: 12 juli 2008 02:46 PM
Kun je daar wel een beetje bij komen, bij dat motortje, of zit dat op een onmogelijke plek?
Gepost: 12 juli 2008 02:55 PM
De motor kan je meestal wel goed bij. Ik weet niet hoe lastig het is het paneel te verwijderen, maar dat is het meest ingewikkeld. Ik weet niet precies hoe dat bij een XM zit, maar bij een CX is het eenvoudig te vervangen. Het zal bij de XM niet veel anders zijn.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 12 juli 2008 03:10 PM
Ha Matthijs, deel van het motortje zie je al zitten, namelijk aan de zijkant van de deur. Je kunt hem gemakkelijk loskrijgen door de drie zilverkleurige boutjes los te draaien. Het zijn de drie boutjes bij het betreffende deurslot. Aan het motortje zitten allerlei stangetjes vast, oa een stangetje die naar het knopje bovenaan het deurpaneel gaat om de deur van binnenuit te openen. Die moet je even losmaken (nadat je het paneel hebt losgemaakt uiteraard…Motortje heb ik denk ik wel ergens liggen.
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Matthijs2006
Gepost: 12 juli 2008 03:21 PM
Ha Arjan, bedankt voor de uitleg.
Kun je dat motortje meenemen als we jouw rode XM gaan slopen in Heusden?
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 12 juli 2008 04:02 PM
Je kan dan ook het motortje daaruit meenemen…
Citroën XM turbo ct
